Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] System audio, nawigacja i bluetooth
PostNapisane: 21 października 2015, 16:49
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Co w e46 zakładając, że mamy maksymalna wersje systemu audio/navi jest sercem tego systemu? Do tej pory myslalem, że czytnik nawi bo na niego wgrywa sie soft spolszczający, czy wystepowały wersje z dużym monitorem a bez czytnika? Mam aktualnie wypiety czytnik navi i mam obraz na ekranie, co prawda bez możliwości wyboru nawi tylko wszystkie inne pozostałe funkcje, ale jest i nie ma polskiego za to tło i grafika zmieniła się na taką a'la atari i niebieska jest, a w trybie nocnym ciemnobrązowa. Najciekawsze jest to że wreszcie działa mi automatyczne przełączanie z trybu dziennego na nocne, po przełączeniu ze świateł dziennych na światła mijania :hurra: Przy czujniku zmierzchu tak jak u mnie działa to automatycznie.
Jeszcze sprawa bluetooth, gdzie jest moduł i do czego jest wpiety?
 Tytuł: Re: e46 system audio, nawigacja i bluetooth
PostNapisane: 21 października 2015, 20:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zapewne posiadasz jeszcze tuner telewizyjny, który potrafi sam wyświetlać obraz.
Stąd taka grafika.
Taka sama grafika była w starszych wersjach softu w czytnikach(czytniki MK1 i MK2 w E38/E39 mają taką grafikę).
Moduł bluetooth powinien być też w bagażniku, razem z resztą sprzętu
PostNapisane: 21 października 2015, 20:33
Moje BMW: E46 xDA
Tak mam tuner telewizyjny. Padł mi czytnik dvd, tzn zawiesza mi wszystko i nie wchodzi w tryb nawigacji. Wywaliłem go z auta, tym bardziej ze mi ostatnio rozładował akumlator do zera, prawdopodobnie nie uśpił się.
Dzisiaj zawiesiło mi sie wszystko na funkcji telefon przez bluetooth :cenzura: :wsciekly: :cenzura: , połowy nie wyswietla na wyświetlaczu i nie chce wyjść z funkcji tel. tzn jak sie wejdzie w tel to pokazuje jakby z nim był połaczony a nie jest, masakra jakas. Muzyka nie gra i nie ma możliwości przełączania MODE.
PostNapisane: 21 października 2015, 21:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli masz bluetooth, to możliwe, że ULF nadaje się do naprawy.
Odnośnie czytnika, to zawieszanie to najczęściej problem z samym laserem.
Sprawdź czy bez płyty z mapą też będą problemy.
Cały mechanizm napędu płyty wraz z laserem jest dostępny w ASO za ok. 400zł
PostNapisane: 21 października 2015, 21:20
Moje BMW: E46 xDA
Co to jest i na czym polega naprawa?
Bez płyty to samo, podejrzewam, że został zalany.
 Tytuł: Re: [E46] System audio, nawigacja i bluetooth
PostNapisane: 22 października 2015, 09:32
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
to jakiego ty telefonu używasz że sparuję Ci tel przez BT? Nokie E52 czy K800i?
jeśli chodzi o umiejscowienie modułu od tel to jest nad czytnikiem navi
PostNapisane: 22 października 2015, 09:56
Moje BMW: E46 xDA
Najpierw uzywalem Blackberry Z30 i lądował wszystko działało, potem miałem Blackberry Passport i tu były problemy, bo go widział, ale rozlaczal i zalaczal i tak na zmianę, gadać się przez to nie dało i nie ściągał książki. Teraz mam Lumie 930 i ładnie paruje, ściąga książkę ale przy połączeniu zawiesza cały system i pomaga tylko wyjęcie bezpiecznika.
Nad czytnikiem navi nie mam nic, tylko wzmacniacz antenowy tylko, no chyba że pod ta otuliną?
PostNapisane: 22 października 2015, 10:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Reballing i/lub flash na stole.
Te moduły da się "aktualizować", żeby lepiej działały z nowszymi telefonami, ale jedyny sposób to stół. Nie ma jeszcze takiej możliwości jak w E60
PostNapisane: 22 października 2015, 10:47
Moje BMW: E46 xDA
Potrafisz to zrobić? Skąd wziąć nowszy soft żeby go potem wgrac na stole?
PostNapisane: 22 października 2015, 18:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ja nie, ale znam 2 firmy, które tym się zajmują. Korzystamy z ich usług(w sensie firma, w której pracuje).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
