Teraz jest 25 października 2026, 05:14
 Tytuł: [E39] temperatura silnika 525TDS
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:10
witam mam pytanko czy to jest normalne ze silnik nie moze mi sie nagrzac do normalnej temp (czyli wskaznik stoi pionowo) a jak juz sie nagrzeje to podczas jazdy spada temperatura silnika. ogolnie zaczelo mi sie to dziac w zime i pewnie z powodu grzania ale jezdze na codzien firmowym vw t4 i tam temperatura silnika stale trzyma sie na 90stopni czy grzeje czy nie.
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:17
a czy uszkodzony termostat moze mi cos namieszac w autku? i czy musze go koniecznie wymienic czy moge to odlozyc na pozniej?
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:25
ok dzieki bardzo za helpa. pozdr :)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:26
Jeżeli uszkodzenie termostata polega na niedogrzewaniu się silnika to nic groźnego z silnikiem się nie stanie. Odczujesz jedynie słabe nagrzewanie się wnętrza auta w czasie jazdy zwłaszcza przy większych mrozach i zwiększone zużycie paliwa, gdyż temperatura silnika wymusza na sterowniku podwyższone dawkowanie.
Możesz więc odłożyć wymianę na później, ale w miarę możliwości zadbaj o wymianę termostatu.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:30
tak szczerze to po moze 2min zaczyna juz leciec cieple powietrze i ogolnie nie mam problemow z grzaniem w aucie tylko ten wskaznik temp mi skacze. dobrze tylko ze nie wychodzi poza 90stopni
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:39
Ciepłe powietrze z nawiewu zaczyna lecieć już po krótkiej chwili pracy silnika, ale intensywność tej ciepłoty zacznie być odczuwalna w niedostatku przy -10 stopniach na zewnątrz :P
PostNapisane: 13 listopada 2007, 09:14
Może to wina czujnika a nie termostatu? Silnik się u mnie nagrzewa (sprawdzam na klimatroniku) a wskazówka na blacie ani drgnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
