Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] Problem z odmą po wymianie uszczelki pod pokrywą
PostNapisane: 27 października 2015, 20:09
Witam ma taki problem dzisiaj wymieniałem uszczelke pod zaworami wszystko złożyłem i pojawił się problem. silnik po odpaleniu zaczął tak jak by gwizdać czy coś takiego jak wyjąłem wężyk od kompresji ten przy zaworach to z niego idzie taki dzwięk i teraz pytanie czy to odma czy może wężyk jest przerwany ? zapchany ? co zrobić ? ile kosztuje odma ?
 Tytuł: Re: [E46[ Problem z odmą po wymianie uszczelki pod pokrywą
PostNapisane: 28 października 2015, 08:36
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wypadałoby napisać jaki silnik. jeżeli nie wiesz kiedy była wymieniana odma to dla spokoju przed zimą lepiej ją wymienić
http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=11611432558
przewód idący do pokrywy zaworów ma duży przekrój, u mnie po 270kkm było na ściankach bardzo nie wiele nalotu więc wątpię żeby był zapchany ale może tak być, jeżeli nie jest nigdzie pęknięty itd to wystarczyłoby go przepłukać ale dla spokoju wymieniłbym wszystkie węże przy odmie. ja niedawno wymieniałem odmę, kupowałem zamienniki i w przypadku tego przewodu idącego do pokrywy zaworów z febi jest problem, lepiej kupić ori. Twardszy plastik, w dodatku minimalnie dłuższy i wyprofilowany pod innym kątem, nie dało się tego spiąć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
