Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [e39] NCS Expert - problem z działaniem programu... ;/
PostNapisane: 28 października 2015, 14:18
Witam!
Mam problem z NCS Expert - przy próbie łączenia wyskakuje mi taki błąd...
Profil ma skonfigurowany tak jak na różnych instrukcjach...
Mam win8 i podejrzewam że może w tym leży problem...
Ktoś poratuje jakąś cenną radą ???
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e39] NCS Expert - problem z działaniem programu... ;/
PostNapisane: 28 października 2015, 16:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pliki masz pokopiowane prawidłowo?
W folderze ncsexper/daten powinny być podfoldery dla każdego modelu oraz pliki w głównym folderze daten dotyczące każdego modelu.
W folderze ncsexper/sgdat powinny być te same pliki co w ec-apps/inpa/sgdat
Inpa łączy się z licznikiem i EWS bez problemu?
PostNapisane: 28 października 2015, 18:01
W ncsexper/daten mam podfoldery do każdego modelu i bezpośrednie pliki do poszczególnych modeli...
Natomiast w ncsexper/sgdat mam tylko jeden plik CABI.H 20kb....
Mam skopiować resztę z ec-apps/inpa/sgdat (tam jest full plików) ???
Co do INPA to działa, tzn błędy odczytałem ale nic więcej nie robiłem bo mam język niemiecki którego nie znam wogóle i nie chciałem nic zepsuć...
Może przy okazji podpowiesz jak zmienić język w inpa na angielski ??? :)
Pozdrawiam !
PostNapisane: 28 października 2015, 21:27
Dobra przekopiowałem to na własne ryzyko, mam nadzieje że nie popsułem jeszcze gorzej...
Teraz pojawiają się błędy:
[21:24:08.049] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[21:24:08.049] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_EWS
[21:24:08.054] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[21:24:08.054] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN
[21:24:08.056] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadZcs 4
[21:24:08.056] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN: A_EWS
[21:24:08.074] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_KMB.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[21:24:08.074] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_KMB
[21:24:08.080] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[21:24:08.080] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN
[21:24:08.082] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadZcs 4
[21:24:08.082] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN: A_KMB
[21:24:08.096] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_KMB.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[21:24:08.096] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_KMB
[21:24:08.101] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[21:24:08.101] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN
[21:24:08.103] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadZcs 4
[21:24:08.103] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei ZCS_LESEN: A_KMB
[21:24:08.105] [2015-10-28] [SERIE] 1000 Warning COAPI.CPP coapiReadFgNr 9
[21:24:08.105] [2015-10-28] [SERIE] Fehler EWS
[21:24:08.119] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_EWS.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[21:24:08.119] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0018: Initialisierungsfehler des Interface-Handlers C_EWS
[21:24:08.123] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[21:24:08.123] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FGNR_LESEN
[21:24:08.126] [2015-10-28] [SERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadFgNr 12
[21:24:08.126] [2015-10-28] [SERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FGNR_LESEN: A_EWS
Kolejny plik do kopiowania ???
Czekam na rady...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 28 października 2015, 21:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
http://chomikuj.pl/cursor/Moto/BMW/Diag ... Daten+Lite
Skopiuj wg instrukcji
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
