Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E90] 318d Problem z wibracjami
PostNapisane: 28 października 2015, 19:29
Moje BMW: e90
Witam wszystkich forumowiczów. Od dwóch tygodni jestem właścicielem BMW 318d z 2007r. 122km. Niepokoją mnie wibracje samochodu na biegu jałowym, najbardziej czuć to na drążku zmiany biegów lub np. na otwartych tylnych drzwiach. Po podłączeniu auta pod komputer wyskakują błędy wszystkich czterech świec żarowych, czy to może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [E90] 318d Problem z wibracjami
PostNapisane: 28 października 2015, 21:32
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Drążek zawsze drga, taki urok tego silnika. We wszystkich 2.0 diesel z tej generacji. Można to zniwelować programowo - podwyższyć obroty na jałowym. Co do drgań silnika to najczęściej pada tłumik drgań. Świece są potrzebne tylko do odpalenia. Może trochę źle pochodzić na początku jeśli masz wypalone świece ale jak złapie temperaturę to powinno być normalnie. Dziwne, że wywala aż 4. Może sterownik padł?
PostNapisane: 28 października 2015, 21:38
Moje BMW: e90
właśnie podejrzewam sterownik, muszę go wyjąć i wysłać do regeneracji tylko zastanawia mnie czy można bez tego sterownika jeździć. Wiecie coś może na ten temat?
PostNapisane: 29 października 2015, 09:29
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Generalnie to mozna ale temperatura jest juz tak niska, ze moze byc problem z rozruchem rano. Zwlaszcza, jesli auto trzymasz pod chmurka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
