Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] Problem z ogrzewaniem/niedogrzany silnik
PostNapisane: 28 października 2015, 23:16
Witam, mam problem. Jakieś dwa miesiące temu jadąc z Olsztyna do Gdańska postanowiłem włączyć ogrzewanie po raz pierwszy po okresie letnim, ku mojemu zdziwieniu po ustawieniu temp na 22 stopnie z nawiewu leciało zimne powietrze więc podwyższyłem na 25 ale nadal leciało zimne więc podkręciłem na maxa czyli 32 stopnie i momentalnie spadła wskazówka temperatury i zaczęło lecieć gorące powietrze. Na następny dzień wsiadłem i od razu włączyłem ogrzewanie na 22 stopnie i grzało do momentu gdy wskazówka temp nie doszła do piony potem znowu zimne. W ostatnich dniach zauważyłem że czy to na długich czy na krótkich trasach wskazówka temp nie dochodzi do pionu. I tu moje pytanie co może być nie tak, co do niedogrzanego silnika stawiał bym na termostat ale jeśli się mylę to mnie poprawcie, ale nie wiem co z tym nawiewem czy za to też może być odpowiedzialny termostat?
Za wszystkie odpowiedzi wielkie dzięki.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ogrzewaniem/niedogrzany silnik
PostNapisane: 28 października 2015, 23:38
Kod silnika: N52B30
Sprawdź czy masz gorący/bardzo cieply wąż dużego obiegu gdy wskazowka spada poniżej pionu. Jeżeli będzie gorący to oznacza, że masz termostat do wymiany. Temperatura spada podczas włączania ogrzewania bo schładzasz płyn chłodniczy puszczając go na nagrzewnicę i odbierając od niego ciepło. Stawiam na termostat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
