Teraz jest 27 października 2026, 07:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 330d problem z otworzeniem auta
PostNapisane: 29 października 2015, 18:39
Moje BMW: e46 330d 184KM
Garaż: Było: e39 530d 184KM, e39 520i 150KM
witam
mam ogromny problem, sprawa wyglada tak, że od pol roku albo i dluzej mialem problem z otwieraniem auta zdalnie z kluczykow (wszystkich) w mojej e46 touring 00r
wczoraj, jakby tego bylo malo uszkodzila mi sie wkladka od zamka drzwi kierowcy, moge sobie krecic w lewo i prawo i nic to nie da
moje pytanie brzmi, czy da rade jakos otworzyc auto bez walenia szyby?
proste pytanie i prosze o prosta odpowiedz, bez zbednych pierdoletów typu "to juz bylo", bo odpowiadam od razu ze przeczesalem pol internetu i nic nie ma a jesli jest to nie na temat.
z gory dzieki
 Tytuł: Re: e46 330d problem z otworzeniem auta
PostNapisane: 29 października 2015, 18:44
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Bagażnik pozostaje :), a jak nie to telefon do firmy co awaryjnie otwiera zamki.
PostNapisane: 29 października 2015, 18:49
Bauer napisał(a):
Bagażnik pozostaje
jeśli pilot zadziała to tak, otworzy Ci się szyba, żeby nie cudować z wchodzeniem to pośrodku progu bagażnika (tuż nad wykładziną) na dole jest mała klapeczka/zaślepka, zdejmij ją, włóż palca i przesuń rygielek, wówczas otworzysz klapę a tym samym dostaniesz się do wnętrza
ale nie wiem po co się tak unosisz :zdegustowany:
PostNapisane: 29 października 2015, 18:52
nie unosze sie, to nie tak mialo brzmieć ;)
z gory dzieki za pomoc
o jaki próg chodzi? miedzy klapa a zderzakiem, bo nie łapie o co chodzi :zalamany:, przypominam, ze probuje się dostac do srodka
PostNapisane: 29 października 2015, 18:56
tak, ten gdzie jest zamek - od strony bagażnika (o ile otworzysz szybę pilotem)
tam masz małą klapkę (ok. 1cm x 2cm), zdejmij ją i palcem przesuń rygiel - wówczas masz otwartą całą klapę
PS i napraw moduł komfortu :P
PostNapisane: 29 października 2015, 19:08
no wlasnie pisalem na poczatku ze od pol roku jezdze bez sprawnego zamykania kluczem bezprzewodowo, otwieralem i zamykalem auto manualnie kluczem, ale ze wczoraj poszla mi wkladka to nie mam jak otworzyc auta
dlatego pisalem czy jest jakas opcja otwarcia auta od zewnątrz czy zostaje tylko wybicie szyby?
Może rozwiercenie wkładki cos da? Bo i tak wkladka jest do wywalenia
Ostatnio edytowano 29 października 2015, 19:25 przez pawsss18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2015, 19:16
a propos, gdzie znajde moduł komfortu?
o ile wiem powinien byc gdzies w bagażniku
PostNapisane: 29 października 2015, 19:38
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Ale nie czaje bazy. Przecież w e46 chyba jest zamek w bagażniku? To po co otwierać szybę?
On chce się dostać do środka, nie do bagażnika...
Możesz spróbować tak - przytrzymać guzik otwierania drzwi - możliwe że dzwi się nie zamykają ale szyby się otworzą. O ile masz domykanie z kluczyka. Ja tak w e90 się dostałem jak mi padł bezpiecznik centralnego. Drzwi nie otworzyło ale szyby już tak.
A jeśli nie ma/nie działa to można zawsze tak:
Ta lampka kosztuje grosze.
PostNapisane: 29 października 2015, 19:46
no tak, ale zazwyczaj jest tak, że nie otwierają się drzwi, a bagażnik otwiera się z pilota
w kombi nie ma
otwierasz schowek przed pasażerem i na górze jest
 Tytuł: Re: [E46] 330d problem z otworzeniem auta
PostNapisane: 29 października 2015, 20:22
w touringu nie ma zamka w klapie, jedyny zamek jest w drzwiach kierowcy,
obojetnie, moge wejsc rownie dobrze przez bagajer, ale jak go otworzyc?
kluczyk odpada, prawdopodobnie modul komfortu mam do wymiany jak pisal kolega powyzej, kluczyk nie dziala w ogole
z lampa to nie ma opcji bo szybe pasazera mam do zalatwienia za 30zl, od kolegi, wiec nie wiem czy jest sens
jakies inne propozycje? ;)
PostNapisane: 29 października 2015, 21:21
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Nie wiedziałem, że w touringu nie ma zamka - kibel :/. Szybę jak wymienisz to każdy będzie marudził, że walone auto i później ile roboty żeby wstawić - rozbierać boczek itd. Chyba tylko awaryjne otwieranie pozostało :) no albo ten patent z lampą.
PostNapisane: 29 października 2015, 21:54
Awaryjne otwieranie raczej nic nie da, skoro bębenek się obraca. Raczej tylko "wymiana" szyby
PostNapisane: 29 października 2015, 22:30
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja wyrwałem tą lampkę w touringu za pomocą kilku klinów (jeden zaczep się urwał, który potem na kropelkę skleiłem i rok już się to trzyma)...
Potem energicznie wybijasz tapicerkę do środka auta, wkładasz rękę po łokieć, odsuwasz sobie roletę, i kombinujesz tak jak rorafalki pisał
Otwierasz bagażnik...
PostNapisane: 29 października 2015, 23:14
Kod silnika: m57
Można też rozwiercić wkładkę zamka i wyjąć, potem kupujesz drugą zawozisz do kogoś kto zajmuje się dorabianiem kluczy i przerobi ją pod Twój kluczyk
PostNapisane: 30 października 2015, 04:39
vtec87 napisał(a):
no wlasnie o tym myslalem, szczegolnie ze i tak wkladka jest do wymiany
PostNapisane: 30 października 2015, 09:51
Kod silnika: m57
vtec87 napisał(a):
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP91-EUR-03-2000-E46-BMW-330d&diagId=41_1111
Njlepiej rozwiercic srube nr 15 trzymajaca wkladke, wtedy ladnie wyjdzie cala ;)
PostNapisane: 30 października 2015, 14:52
kolego a pomyslales jak mam otworzyc drzwi zeby tą śrubę rozwiercic?
przeciez bez otwarcia drzwi jej nie rozwierce :mur:
PostNapisane: 30 października 2015, 15:40
Kod silnika: m57
Trzeba ja rozwiercic od zewnatrz ja tak zrobilem bo mialem ten sam problem ;)
PostNapisane: 30 października 2015, 16:42
ale jak ja rozwierciles, jak łepek sruby (o ile wiem to jest torx) jest wkrecany od wewnątrz do zewnątrz, to co od zewnątrz chcesz gwint rozwiercic? bo nie kumam bazy o co ci biega
na tym filmiku gosc pokazuje jak wyjać wkładke i pokazuje tą srube, tylko ze robi to w qp ale to ta sama zasada (6:50 min)
https://www.youtube.com/watch?v=UIAyrmc_YTU
PostNapisane: 30 października 2015, 16:54
Kod silnika: m57
Dokladnie tak rozwiercasz gwint tej sruby od zewnatrz lepek zostaje w drzwiach i wykrecasz reszte po otwarciu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
