 Tytuł: [E46] napęd xi (4x4)
PostNapisane: 29 października 2015, 23:34
Kod silnika: m54b25
Noszę się z zamiarem kupna bmw e46, chcę w silniku 2.5/2.8/3.0 i często natrafiam się na XI (4x4) I moje pytanie czy ten napęd sprawdza się w tych samochodach i jak to jest z awaryjnością i eksploatacją tego napędu czy nie ma co się w to pchać tylko zostać przy tylnych napędach?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] napęd xi (4x4)
PostNapisane: 30 października 2015, 00:42
Moje BMW: e46 330xd
Cześć. Miałem przez 2,5 roku e46 330xd po lifcie.
Powiem tak. Napęd fajnie się zimą sprawdza, jeździsz gdzie chcesz w granicach rozsądku. Wiadomka, że lepsza przyczepność na zakrętach. Ja miałem ją w automacie. Elementy zawieszenia są o wiele droższe niż zwykłe z napędem na tył.
Ja przez ten okres 2,5 roku wymienilem sporo części z zawieszenie np: półośki przód z przegłubami i dałem za nie ok. 3,5-4k. Robilem wszystko na częsciach z ASO po ładnych obniżkach. Amory ostatnio 700zł przód (SAME GOŁE AMORY). Ogólnie to jest reduktor/skrzynia roździelcza, który w prawie każdym modelu klepie, przy zmianie biegu. Do tego łożyska są droższe. Tak jak mówiłem elementy zawieszenia są sporo droższe. Sprzedałem ją 3 tygodnie temu. Mam obecnie e39 540ia ;)
Poszukaj w necie ile kosztują części do napędów X. Tak samo jest sporo informacji. Jest więcej części, które szybciej padają. Ja osobiście nie kupiłbym ponownie e46 z napędem X.
PostNapisane: 30 października 2015, 03:46
Nosisz się z zamiarem kupna XI z tego względu że nie możesz jak na razie trafić zdrowej sztuki napędzanej na tył ? :P
Szczerze wolę tył a tak Swoją drogą to sporo ludzisków narzeka na 4x4 ze stajni BMW :]
PostNapisane: 30 października 2015, 07:24
Kod silnika: m54b25
dzięki wielkie ;)
coś w tym jest że szukam tylniaka ale skoro jest trochę 4x4 to chciałem dopytać czy w ogóle to opłaca się brać pod uwagę
a jeszcze jedno pytanie, czy to prawda ze w bmw z szyberdachami szybciej leca progi ? bo w e36 to sie sprawdzilo , złe odprowadzenie wody czy coś i progi lipa
PostNapisane: 30 października 2015, 07:49
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Zawsze najwięcej wypowiadają się Ci którzy słyszeli że lidzie narzekają...
Powiem Ci że mam w domu e46 330xd po fl 184KM (mama nim jeździ) mamy ją już drugi rok. Jedyną rzeczą którą przy niej robiłem była wymiana łożyska i wcale nie jest ono droższe bo jest takie same jak w innych 330... Wiadomo jak kupisz jakąś super okazję to możesz wymieniać wszystko po kolei, ale tyczy się to każdego auta.
Xd/Xi cale nie jest awaryjne, oczywiście wszystko zależy jak będziesz z auta korzystał, bo jak będziesz latał bokiem po asfalcie to faktycznie będziesz wszystko wymieniał.
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 18:57
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Witam.a ja mam pytanie.czy jest mozliwosc odpiecia napedu na przod poprzez wymiane skrzyni od napedu na tyl i wyrzuceniu calej reszty z napedu na przod? Szczerze to nie wiem jak to wyglada z kanalu bo nigdy nie mialem stycznosci z napedem xi.
Na co zwrocic uwage przy kupnie takiego auta z napedem na 4? Bo tez mam twn problem co autor tematu :mur:
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 19:23
Pewnie gdyby to było tak prosto to by jeździło znacznie więcej X-ów :P
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 20:31
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Z napędem 4x4 jest jeszcze kilka diwajsow które wymagaja przeróbki. Samo mechaniczne wymiana skrzyni nie pomoze, bo wraz z napedem współpracuje elektronika tym sterująca, abs i kontrola trakcji, stabilności auta.
Wymagac to będzie przeprogramowania auta i sterowników/modułów.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 22:13
Ciekawe kto by sie takiego czegos podjal by pobawic sie z elektronika.jest tu taki spec??:)
Bo kupno skrzyni i ew.walu napedowego to nie jest wielki koszt tylko co z elektronika.
Ciekawy temat zaczyna sie robic w ktory chcialbym sie zaglebic trochebo moze komus sie przyda.
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 22:43
Kod silnika: m54b25
Ja mam Xi i nastepne tez bedzie x drive a gadania ze xi jest awaryjne to albo ktos sie nasluchal glupot albo poprostu nie dbal i katowal. Jest jeszcze opcja ze kupil ktos wychustany egzemplarz. Nakrecilem ponad 70 tys km i jedyne co robilem z napedem to wymiana mieszkow przegubow i oleju w skrzyni nv
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 23:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Soft w sterowniku silnika z tego co kojarzę był inny
W skrzyni, możliwe że też będzie.
Zrobić flash tych dwóch sterowników nie jest dużym problemem.
Nie wiem jak ze sterownikiem DSC i czujnikami.
Trzeba by przejrzeć dokładnie ETK i WDS dla potwierdzenia.
Na pewno należałoby zmienić klucz kodowy, aby przekodować całe auto na zwykłą wersję
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 22:25
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Mam 330 xd od ponad roku. Z zawieszenia wymieniłem hmmm, a wiem mieszek na przegubie zewnetrznym lewym i oleje w dyfrach. Jezeli chodzi o skrzynke rozdzielczą, to nie ma samochodu 4x4, w któym nie byłaby problematyczna jak się nie dba i się ją najzwyczajniej na świecie zajeźdz, u mnie odpukać nie ma ani luzów ani stuków, aha wymieniałem też podpore wału, cena ta sama. Ktoś wspominał o przegubach za 3 czy 4 tys :szok: , całe nowe półosie przednie na allegro coś po 500 zł. Wahacz dolny przedni fakt jest tylko z Lemfordera dostępny i srednio o 100 zł droższy niż w RWD. W zimie bajka, na mokrym bajka w zakrętach bajka.
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 22:52
Czytalem wlasnie duzo plusow na temat 4x4 dlatego chyba zasmakuje owego napedu :]
Ale zaciekawil mnie ten temat bo jesli by bylo tak ze padla by np skrzynia rozdzielcza to czy jest mozliwosc zmiany na tyl naped.wiadomo ze taka skrzynie to ze swieca szukac :niepewny: a zmiana na tyl naped to zawsze jakas dodatkowa opcja :)
Ktos cos jeszcze moze doda jak taka zmiana sie ma ?co z elektronika i mechanika
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 23:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
X w E46 to nie jest plastikowa zabawka jak w X3/X5.
W E46 skrzynia rozdzielcza jest na kołach zębatych, co tam ma się zepsuć?
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 23:31
Moje BMW: E46 xDA
Gdyby sie zmielila na allegro widzialem za 1400 zl
PostNapisane: 27 grudnia 2018, 13:46
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
W nowszych modelach z X-drive'm podłoga auta jest inaczej wyprofilowana aby zmieścił się przedni napęd. Jak jest w przypadku E46 ? Da się zrobić swap takiego napędu do zwykłej E46 ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
