Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] Żarówki Led - tablica rejestracyjna
PostNapisane: 31 października 2015, 20:11
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Witam , chcę wymienić żarówki na LED przy tylnej tablicy i nie wiem jakie tam zamówić.. Nie chcę rozbierać wolę zapytać to może innym się przyda ;p jak u was to wygląda? mam Turasa e46 LF..
Te podejdą? nie wyświetlą błedu.. :]
http://allegro.pl/rurka-42mm-canbus-8sm ... 80301.html
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
 Tytuł: Re: [E46] Żarówki Led - tablica rejestracyjna
PostNapisane: 31 października 2015, 20:31
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
viewtopic.php?f=2&t=145967&start=0 opcja szukaj nie gryzie :cisza:
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Ostatnio edytowano 31 października 2015, 20:36 przez Dragonik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 października 2015, 20:36
Pamiętaj, że musisz wykodować sprawdzanie spalonej żarówki tablicy, bo będziesz miał błąd na desce. Ewentualnie trzeba chyba jakiś opornik dać- do doczytania. IMO, kiepsko to wygląda, za bardzo się rzuca w oczy.
PostNapisane: 31 października 2015, 20:38
kupi żarówkę z CANBUS i nic nie będzie żadnego błędu
ObrazekObrazek
PostNapisane: 31 października 2015, 23:13
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
te ledy maja brzydka barwe taka niebieska mi sie to nie podoba :)
sto razy lepszym pomyslem jest montaz diody mocy 2zl sztuka i driver za 6 zl i jakosc powalajaca swieci super jasno na bialo ostatnio montowałem taki zestawik koledze do e46 fajny prosty montaz miejsca dużo nie tyle co w e39 ale łatwo je zamontowac
http://allegro.pl/led-1w-crescent-epist ... 57582.html
plus to
http://allegro.pl/driver-przetwornica-z ... 89272.html
i lutownica 30 minut roboty i jakosc super
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 1 listopada 2015, 09:06
plus to
Driver do diody rozumiem jak a jak zamontować to żeby nie latało w klapie? Jak podłączyć zasilanie drivera do gniazda w klapie?
No dokładnie dlatego Canbus ;) lecz wyczytałem , ze w polifcie nie występuje ten problem a ja mam po więc obojętnie jaką kupię będzie ok
Znalazłem Neutralne Białe tylko jaki wymiar ma żarówka w e46 Touring Lift?
http://allegro.pl/led-5000k-rurki-15xsm ... 68609.html
PostNapisane: 1 listopada 2015, 11:25
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak do drivera dajesz zasilanie z auta i z drivera do diody. diode sie przykleja na podstawke koszt podstawki 50groszy
przy takim zabiegu trzeba wszystko wybebeszyc. Wiec jak bys chcial wrócic do ori zarówki rurkowej to tego nie zrobisz :) bo te preciki co trzymaja zarówke trzeba wyciagnac i zostawic same kabelki zeby podłączyc driver
.Sam driver jest tak mały ze miesci sie idealnie w tym plastiku w e46 a diode z podstawka dajesz na klej na gorąco i taki zestawik masz do konca zycia bo te rurkowe diody sie czesto przepalaja
ale wybór nalezy do ciebie moge tylko pokazac jak to swieci
PostNapisane: 1 listopada 2015, 13:20
Kod silnika: 330Ci m54b30
Przy takim zestawie bedzie bląd?
W moim module nie da sie wykodowac sprawdzania zarowek. Probowalem wielokrotnie i nie idzie. Moze od wersji jezt to zalezne.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 1 listopada 2015, 13:25
Nie będzie :)
PostNapisane: 1 listopada 2015, 14:30
To trzeba bedzie pobawic sie w takie cos.
PostNapisane: 2 listopada 2015, 10:41
Ja zakupiłem całe lampki LED i powiem wam teraz, ze zbyt mocno to daje i chyba zmienie na jakies slabsze zarowki bo stalem sie za bardzo rozpoznawalny :kwasny:
W nocy jak jade to w lusterku widze biale swiatlo z tyłu :P
PostNapisane: 3 listopada 2015, 20:04
Panowie , jaki wymiar mają te żarówki w klapie turasa e46? Bo sobie zamówię a tak to lipa ;(
PostNapisane: 3 listopada 2015, 23:23
Ok zamówiłem lepsze , i barwy białej a nie niebieskawej ..
http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-36mm- ... 62345.html
Dam znać jak to wygląda ;)
PostNapisane: 4 listopada 2015, 14:50
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
cena spora ja za jedna zarowke :) ale barwa za to bedzie bardzo ładna bedziesz zadowolony
PostNapisane: 4 listopada 2015, 17:06
Garaż: Dodge Charger '22
Panowie, troche z innej beczki ale w temacie ledow tzn:
Podpatrzylem u kogos na forum podswietlenie LED wnętrza pojazdu. Zadne doklejanie led paskow, tylko zastąpienie ori zoltych zarowek na ladne biale ledowe. Zmienilem zarowki z przodu nad przednią szybą ok(tam ida takie same jak do podswietlenia tablicy rej.). Z tylu natomiast zakupilem takie zarowki:
http://allegro.pl/z012-zarowka-led-5-sm ... 79124.html
wkladam jedną jest ok, ale po wlozeniu drugiej automatycznie wywala mi bezpiecznik od podswietlenia wewnątrz. Natomiast jezeli z tylu mam jedna stara zolta, a jedna ledowa zarowke wszystko jest ok. Z elektryki jest noga, wiem tylko, ze ledy maja mniejszy pobor pradu. Czy dalem ciala i powinienem kupic obie zarowki CANBUS na tyl? Ktos moze cos poradzic? pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
