Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46]Dwojka raz wchodzi,raz nie
PostNapisane: 1 listopada 2015, 00:55
Witam,mam problem ze swoim bmw e46 330d 2000r otoz przy zmianie z 1 na 2 bieg raz wchodzi,raz nie-tzn czasami wchodzi bez najmniejszego problemu ,a raz wchodzi do polowy i dalej nie da rady....czasami uda sie dopchac,a czasami to bym wyrwal galke a nie wrzuce no i przy puszczaniu sprzegla wtedy sa straszne zgrzyty i galka wibruje...ponowne wysprzeglanie nic nie daje,niezaleznie od tego czy silnik jest cieply czy zimny..Co to moze byc?Skrzynia walnieta,czy moze np olej w skrzyni kwalifikuje aie do wymiany?
 Tytuł: Re: [E46]Dwojka raz wchodzi,raz nie
PostNapisane: 1 listopada 2015, 00:59
Kod silnika: N52B30
Odpowietrz sprzęgło.
PostNapisane: 1 listopada 2015, 10:45
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
poszukał bym w wybieraku
PostNapisane: 1 listopada 2015, 21:55
Zapomniałem dodać,że oprócz zmiany z 1 na 2 to jeszcze przy redukcji z 3 na 2 również czasami nie wchodzi bieg.
Narazie jestem na etapie badania,kiedy najlepiej wrzucać 2 i wydaje mi się,że zdecydowanie lepiej jest wrzucać jadać na 1 przy 1200-1500 obrotach na 2 ,czyli praktycznie zaraz po ruszeniu i lekkim dodaniu gazu na 1.Na zgaszonym silniku przy wciśniętym sprzęgle bieg wchodzi bez problemu.
Auto oddaje dopiero za kilka dni do mechanika,dlatego pytam tutaj na forum,czy czekają mogą mnie czekać jakieś kosztowne naprawy.Najbardziej boje się że to może być walnięty synchronizator 2.
Auto kupiłem tydzień temu i przez pierwsze 2-3 dni nie było żadnego,najmniejsze problemu,bieg bez żadnego oporu wchodził zawsze i nagle ten problem wystąpił...
PostNapisane: 4 listopada 2015, 14:22
Dzisiaj popróbowałem trochę pojeździć i posprawdzać jeszcze tę dwójkę.
Otóż dzisiaj na 10 razy z 7 razy weszło gładko,3 razy nie dało się wrzucić-blokowało się w połowie drogi,a nawet na początku!
Zaraz po tym gdy nie mogłem wrzucić 2 puściłem sprzęgło,depnąłem gazu na luzie i szybkim ruchem próbowałem wrzucić 2 ale nadal blokowała się w połowie.I jeszcze z 3 próby naraz i dalej nic...Musiałem się zatrzymać ruszyć i wtedy mogłem już wrzucać...
Najbardziej zależy mi na tym aby to nie był synchronizatory,bo musiałbym wymienić skrzynię...
Jak myślicie czy to mogą być synchronizatory?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
