Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [e46] Wyjąca / grzejąca się pompa wspomagania.
PostNapisane: 1 listopada 2015, 10:31
Kod silnika: M54
Witam. Po wypadku mam problem z pompą wspomagania, mianowicie wyje i się grzeje ( pompa i płyn ). Dodam że wymieniłem oryginalną na drugą i dzieje się to samo. Zastanawiam się czy mógł sie jakoś zapchać układ i przez to są takie problemy. Dodam że pompa jaak by działała ale tylko troche i czasem ją rozłącza. Robiłem chwilową jazde próbną. Można przedmuchać układ i czy to nie zaszkodzi? Czy może to być wina zepsutego przewodu lub maglownicy ? Dodam że przewody wyglądają ok. Podobno układ sam się odpowietrza, to prawda?
BMW e46 320i 2002r Lift 170km M54. Podobno w tym modelu są 2 rodzaje pomp, ja mam tą z płaską przykrywką/dupką.
 Tytuł: Re: [e46] Wyjąca / grająca pompa wspomagania.
PostNapisane: 1 listopada 2015, 10:47
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
wlei ceramiks do układu koszt mały
 Tytuł: Re: [e46] Wyjąca / grzejąca się pompa wspomagania.
PostNapisane: 3 listopada 2015, 16:33
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
pompa ma prawo się grzac olej jest pod cisnieniem nic nie normalnego to naturalne zjawisko olej osiąga nawet 80 stopnij celjusza
PostNapisane: 3 listopada 2015, 21:16
Kod silnika: m52
Masz pompę Lf 30, jest lepsza od Lf 20, sprawdź dokładnie szczelność układu i może spróbuj odpowietrzyć.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 01:41
Przedmuchać możesz,ale pamiętaj o zalaniu oliwy/ przed poskładaniem wszystkiego/ do pompy i maglownicy.Jedną z przyczyn takiej pracy ukł może być uszkodzony przewód lub maglownica,a żeby odpowietrzyć musisz mu trochę pomóc kręcąc kierownicą do skrajnych pozycji.Wycia,piski czy inne odgłosy pompy to zły znak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
