Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] 320D Duży wyciek płynu chłodniczego
PostNapisane: 1 listopada 2015, 15:03
Moje BMW: 320D E46
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.
Mam problem z bardzo szybko uciekającym płynem chłodniczym, szybko ponieważ zbiorniczek wystarcza na jakies 10km.
Wiem że było już bardzo dużo podobnych tematów, ale chciał bym przedstawić swój problem i dowiedzieć się jakie zdanie mają inni.
Otóż woda bo nie ma sensu lać płynu ucieka tylko gdy silnik złapie trochę temperatury i wytworzy się ciśnienie woda ucieka tędy : Obrazek
ciśnienie wyrzuca wodę tak ze zaciapana jest az obudowa chłodnicy.
Czy to może być wina korka od zbiorniczka???
Dodam że samochód pracuje bez zarzutu, odpala bez problemu nie kopci nic zupełnie sie złego z nim nie dzieje, mechanik podejrzewa że jest to uszczelka pod głowicą, nie jestem mechanikiem ale wydaje mi się że gdyby była to uszczelka cos by się złego działo z tym samochodem. A nie chcę się pchać na darmo w koszta.
Z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] 320D Duży wyciek płynu chłodniczego
PostNapisane: 1 listopada 2015, 15:43
Kod silnika: N52B30
Zmień mechanika to raz, bo jak stawia diagnoze bez testu na CO2, albo wyrazniejszych objawów to nie zawracaj sobie nim glowy.
Zalać wody, odpowietrzyć, odpalić silnik, rozgrzać, otworzyć maskę, zlokalizować wyciek, wymienić elementy rozszczelnione, odpowietrzyć układ ponownie, sprawdzić czy nadal sie cos zlego dzieje.
Jeżeli przyczyną jest uszczelka pod głowicą to znaczy że dmucha w układ chlodzenia i test na obecnosc spalin w ukladzie odpowie na to pytanie, w tym celu podjedz do mechanika, ale nie tego co od razu chce zrzucać czapkę tylko jakiegoś poważniejszego. Możesz to zrobić przed lub po wymianie elementów z ktorych ci leci woda, bo one i tak są już uszkodzone.
PostNapisane: 1 listopada 2015, 18:07
Moje BMW: 320D E46
Ok dzięki, a mówiąc że elementy są uszkodzone masz na myśli uszczelkę która jest lub powinna być w tym miejscu gdzie leci woda?? czy może cała chłodniczka EGR-u?
PostNapisane: 1 listopada 2015, 19:06
Kod silnika: N52B30
Nie mam pojecia jak to jest rozwiązane w e46, musiałbyś popatrzeć na schematy, czy ta uszczelka tam jest. A wymienić musisz wszystko co przecieka, na pewno jak leci w takich ilościach to znajdziesz wadliwe elementy. Pod żadnym pozorem nie zgadzaj sie na ściąganie głowicy, chyba że test pokaże spaliny w układzie chłodzenia, wtedy wyjścia nie ma.
PostNapisane: 1 listopada 2015, 19:36
Moje BMW: 320D E46
Ok dzięki za pomoc, wezme się za rozebieranie tego i może ukaże się problem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
