Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [e38] Demontaż miski olejowej m60 STUKI silnika Brak pomys.
PostNapisane: 2 listopada 2015, 10:01
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Panowie muszę ściągnąć górną miskę olejową (dużą) w celu weryfikacji panewek wału.
Tu pytanie jak to sprytnie zrobić, czy muszę opuszczać cały wózek z zawiechą, bądź podnosić silnik ,czy nie szybciej odkręcić pompę olejową i ją wysunąć ?
Walczę z dziwnym stukaniem w silniku. M60
Dźwięk identyczny co w tym m62 i w tej samej okolicy co na filmie; tylko tam problemem był feralny ślizg rozrządu,czego w m60 nie ma.
https://www.youtube.com/watch?v=pHL-VFLOR8E&feature=youtu.be
Sprawdzone wymienione:
-Popychacze - zmienione ale przy składaniu wiedziałem że to nie to. Wałki i stare popychacze były dobre, napinacze krótkich łańcuchów dobrze napięte.
-Osprzęt silnika - ściągnięte wszystkie paski dalej to sam dźwięk
-Główny napinacz - nowy, to samo weryfikacja slizgów (przy demontażu górnych pokryw rozrządu) nie widziałem jakiś nadmiernych ich zużyć są ok.
-Pompa oleju skręcona zaraz po zakupie na kleju.
-Ciśnienie nie mierzone ale kontrolka gaśnie już podczas kręcenia - olej obecnie 10w60 shell pełen syntetyk
-Płukanki do silnika były już w użyciu.
-Nowe świece ,stare były wszystkie równo wypalone
I panowie co dalej ??? Panewki ?
Obecnie ten dźwięk troszkę się zmienił przypomina nadal stukający popychacz ,rytmicznie ze wzrostem obrotów silnika do ok.3 tys obr. raz głośniej raz ciszej, obojętnie czy zimny czy ciepły.
Występuje na biegu jałowym i w czasie jazdy przy ściszonym radiu Pod Obciążeniem do 3 tyś po ściągnięciu nogi z gazu cisza ???
Dźwięk dochodzi z przodu silnika. Głowica 5-8 okolice 5 cyl ,bądź rozrządu.
Panowie jakieś sugestie mile widziane ...Pzd
 Tytuł: Re: [e38] Demontaż miski olejowej m60 STUKI silnika Brak pomys.
PostNapisane: 2 listopada 2015, 23:45
Brak odzewu :/
PostNapisane: 3 listopada 2015, 19:16
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A któryś wtrysk ??? Wtryski też stykają kolego podobnie do popychacza.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 listopada 2015, 13:24
Wtrysk? na lpg / Pb to samo.
PostNapisane: 7 listopada 2015, 12:13
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Jeśli po upuszczeniu nogi z gazu jest cisza to ja bym tu obstawial spalanie stukowe mieszanki , masz pewność że rozrzad dobrze ustawiony ?
PostNapisane: 10 listopada 2015, 12:17
Tak
Dziś kolejne fakty; auto stało kilka dni nie odpalane -po odpaleniu cisza żadnych stuków itp. wyjeżdżam na drogę ściszam radio i słysze wyraźne stuki po dodaniu gazu, stuki wyciszają się stopniowo wraz z nagrzewaniem silnika aż prawie zanikły ;(
PostNapisane: 10 listopada 2015, 17:19
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
To powiem Ci ze mam podobnie ale w 320d wtryski po regeneracji rozrzad ok , osprzęt ok i mam to samo , zaczynam podejrzewać u siebie lekko przytarty tlok .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
