Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] 330D 184 Metaliczne stukanie przy przyspieszaniu Film
PostNapisane: 5 listopada 2015, 22:16
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Od dosyć długiego czasu mam denerwujący problem z dźwiękiem podczas przyspieszania słychać jakby metal uderzał o metal
słychać to na filmiku który wrzucam w niektórych sekundach. od 0:35 od 0:59 od 1:13 tu słychać najlepiej...
Dodam że sprawdzałem już wydech wał itp nie znalazłem, Dźwięk idzie z przodu auta jakby z pod maski.
Ostatnio przy wymianie visko przejechałem się bez niego i nie było tego odgłosu przy nowym visko dalej stuka ale mniej czyżby było to obciążenie jakiejś rolki co napędza visko ??
Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] 330D 184 Metaliczne stukanie przy przyspieszaniu Film
PostNapisane: 7 listopada 2015, 10:02
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Może jakaś osłona od wydechu...wpada w rezonans podczas większych obrotów...na postoju nie ma tego problemy jak przy gazujesz powyżej 3-3-5 tys?
Jeśli by to było wisco to przyśpieszenie tutaj nie miało by nic dorzeczy...wystarczyło by na postoju zwiększyć obroty silnika i też powinno być słychać
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 7 listopada 2015, 17:40
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Ściągnij pasek osprzętu i się przyjedz metrów będziesz miał pewność że to coś z osprzętem czyli kolo pasowe alternator itp. itd .
PostNapisane: 8 listopada 2015, 21:39
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Właśnie na postoju też to czasami słychać na około 2,5 tys. Ale nie zawsze czasami słychać czasami nie.
mam wrażenie że jak silnik jest rozgrzany to nie słychać.
Jest to strasznie denerwujące.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
