Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E38]dziwny problem ze skrzynią biegów
PostNapisane: 6 listopada 2015, 16:52
Moje BMW: E38 740
Kod silnika: M62B44
[E38] 740 m62. Problem wygląda następująco: Odpaliłem silnik i zgasł i tak kilka razy. Jak już zajażył nie mogłem przestawić wajchy zmiany biegów na żadną pozycję, zgasiłem i na włączonym zapłonie i wyłączonym silniku też nie dało się przestawić drążka. Po którymś uruchomieniu silnika udało się w końcu przestawić na "D" i odjazd. Potem problem się nie pojawił, ale boję się że to może powrócić, Jeszcze jedna sprawa, stało się to po odebraniu auta z warsztatu po regeneracji baku, po zatankowaniu auta (raczej to nie ma nic wspólnego z problemem), jednak zauważyłem, czego wcześniej nie było, że skrzynia nie przełącza mi się w trybie automat z 4 na 5 bieg. Manualnie zmienia.
 Tytuł: Re: [E38]dziwny problem ze skrzynią biegów
PostNapisane: 6 listopada 2015, 17:25
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Który rocznik auta ?
PostNapisane: 6 listopada 2015, 17:39
Moje BMW: E38 740
Kod silnika: M62B44
1997r
PostNapisane: 6 listopada 2015, 19:36
Kod silnika: N47T
Olej zmieniałeś w skrzyni ?
PostNapisane: 6 listopada 2015, 19:46
Kod silnika: M54b25
Jak położysz dłoń na wybierak, to podczas wduszania pedału hamulca idzie wyczuć, że elektromagnes zwolnił blokadę, dzięki której można opuścić P.
Zacznij od sprawdzenia tego.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 listopada 2015, 23:55
Moje BMW: E38 740
Kod silnika: M62B44
Kupiłem go 2 miesiące temu jeszcze nie wymieniłem.
Musze sprawdzić co z tą blokadą, czy zwalnia po naciśnięciu hamulca
PostNapisane: 7 listopada 2015, 07:34
Kod silnika: M57d25
Dokładnie sprawdz to. A oleju nie zmieniaj jeśli nie wiesz czy ktoś wcześniej zmieniał, bo za chwile bedziesz pisać temat - szarpie, nie jedzie, tryb awaryjny :-) .
Ile i gdzie dawałeś za regeneracje baku?
PostNapisane: 7 listopada 2015, 08:59
Moje BMW: E38 740
Kod silnika: M62B44
Olej był sprawdzany i podobno jest ciemny ale bez opiłków czy syfu.
Bak był robiony w firmie Marek Zapór w Bytomiu mają ofertę na stronie internetowej
[url]http://www.zapior.pl/pl/inne-uslugi/naprawa-zbiornikow-paliwa-w-samochodach-i-maszynach.html/url]
Pocił się na zgrzewane nie był zgnity. Koszt 650zł z demontażem i montażem. Po zespawaniu na cały zbiornik był nałożony laminat i konserwacja. Sama naprawa 400pln
PostNapisane: 10 listopada 2015, 11:15
Moje BMW: E38 740
Kod silnika: M62B44
sprawdziłem, wygląda, że wszystko w porządku, elektrozawór puszcza widocznie miał jakieś chwilowe wachania, jedynie to dalej brakuje piątego biegu:(
PostNapisane: 12 listopada 2015, 17:33
Kod silnika: M57d25
Sprawdziłeś błędy na kompie w skrzyni?
PostNapisane: 13 listopada 2015, 18:57
Moje BMW: E38 740
Kod silnika: M62B44
w poniedziałek jadę na przegląd jesienny ze zczytaniem błędów to się coś dowiem---może:(
PostNapisane: 16 listopada 2015, 13:51
Moje BMW: E38 740
Kod silnika: M62B44
wyszło coś takiego, ale ta skrzynia się uspokoiła.:
[url][URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zdjecie/ad506ee88ff69509]Obrazek[/url][/url]
PostNapisane: 19 listopada 2015, 19:18
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
elektro zawory padły w skrzyni to obstawiam
