Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E63] 5.0i problem z wentylatorem, błąd czujnika ciśnienia
PostNapisane: 9 listopada 2015, 11:17
Moje BMW: E63, K1300R
Panowie,
mam problem z moim autkiem- E63, 2006 5.0i. Po włączeniu zapłonu wentylator odpala na najwyższym biegu. Czyjnik temperatury przy chłodnicy wymieniony, czujnik temperatury cieczy w pompie wymieniony, wpięty drugi wentylator - bez zmian.
Wpadłem na pomysł, że przyczyną może być klimatyzacja. Faktycznie po zrobieniu diagnostyki pokazało, że ciśnienie w układzie wynosi 38bar (!). Czujnik ( wpięty w przewód klimy - 64536909257) został wymieniony, niestety na nowym ta sama sytuacja- ciśnienie 38 bar - nawet po wypięciu kostki z czujnika (oczywiśnie ćiśnienie w układzie prawidłowe) :wink:
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Gdzie szukać przyczyny? Czy jest gdzieś jeszcze jeden czujnik ciśnienia? Kod błędu - 9C5E
Autko kupiłem już z tą wadą.
Jeżeli macie jakikolwiek pomysł to śmiało.. ja już wymiękam ;)
 Tytuł: Re: [E63] 5.0i problem z wentylatorem, błąd czujnika ciśnienia
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 01:21
Moje BMW: 535d(F11),640d(F12)
Kod silnika: M57Y,N57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
Cześć, nie wiem czy ta rada pomoże, ale zainteresowałbym się wiązką przewodów (tudzież złączami) która przewodzi sygnał do sterownika.
Wskazuje na to identyczne wskazanie zarówno starego czujnika, jak też nowego czujnika.
To może być przetarty kabel, zwarcie do masy albo do szyny zasilania (można łatwo sprawdzić multimetrem), wreszcie zaśniedziałe styki lub też skrzywiony podczas nieumiejętnego wpinania pin.Jeśli wiązka będzie w porządku, to wina będzie leżeć po stronie sterownika.
Pozdro!
BMW - Bóg Mnie Wybrał :)
BMW jest jak piękna kobieta - bywa kapryśna, ale za tą jazdę wszystko jej wybaczysz !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
