Teraz jest 26 października 2026, 23:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] 330d remont kapitalny silnika prosze o pomoc
PostNapisane: 9 listopada 2015, 20:34
Moje BMW: e46 330d 184KM
Garaż: Było: e39 530d 184KM, e39 520i 150KM
Witam wszystkich,
pacjent: e46 330d 184KM touring, 2000r, manual, oczywiscie bez klap zawirowan, zawsze na oleju liqui moly 5w40
niestety moich problemów ciąg dalszy, 2 tyg. temu chcieli mi skroić auto i wyłamano mi zamek (o tym moj inny post) ale to jeszcze nic
Czeka mnie najprawdopodobniej kapitalka silnika, otóż tydzien temu miala miejsce sytuacja, w której silnik zaczal pracować jak traktor, odgłosy stuków w okolicy rozrządu i po wbiciu 1 biegu auto gaslo
okazalo sie ze 1 cylinder pokazuje 3-4 bar cisnienia (badane na gniezdzie wtryskiwacza)
z 4 cylindra wali olej w strone manometra
moj zaufany mechanik (z 25 letnim stażem),mowil mi ze najprawdopodobniej trzeba sciagac głowe, bo cos jest nie tak z owymi cylindrami, prawdopodobne jest to ze pierscienie nie trzymaja na 4 cyl., na 1 nie wiadomo, podejrzewa ze wypalony zawór
teraz moje pytanie do osob ktore robily remont M57, jakie beda tego przyblizone koszty, czyli:
planowanie glowy, wymiana uszczelniaczy, pewnie jakies hydropopychacze beda do wymiany bo nie wierze ze nie, uszczelka (teraz pytanie jaka, V. Reinz?), nowe śruby, gniazda zaworowe...
kupno i wymiana na inny silnik M57 raczej mnie nie interesuje, dlatego, ze o silnik naprawde dbalem, oleje liqui moly zmienialem co 10 tys, w lutym tego roku badalem cisnienie i bylo po 30 bar na kazdym cylindrze, oprocz wlasnie 4 lub 5 bo juz teraz nie pamietam, ale tam mialem 30,5 bar., co świadczy ze silnik nie byl zmeczony, a jak zmienie to nie wiem co kupie. Po remoncie bede wiedzial czym jezdze.
prosze o jakiekolwiek istotne odpowiedzi/sugestie itp
ogolnie to moja 3 bmka, a 2 z silnikiem m57 i jestem w ciezkim szoku ze ten silnik klęknął
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] 330d remont kapitalny silnika prosze o pomoc
PostNapisane: 9 listopada 2015, 23:12
Po pierwsze rozkręć ten silnik,auto i tak nie nadaje się do jazdy.Po drugie będziesz wiedział co dokładnie mu dolega.Na tej podstawie wyciągniesz wnioski,części z wysokiej półki to: uszczelka goetze,śruby arp,popychacze ina,gniazda zaworowe obrabia szlifierz.Jesli się zdecydujesz na remont z prawdziwego zdarzenia to uwierz że tanio nie będzie-przygotuj sobie pare tysiączków,obadaj sprawę i daj znać.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 07:59
racja, może warto rozejrzeć się za słupkiem? niejednokrotnie z gwarancją lub nawet montażem
w ok. Lubina chyba nie powinno być z tym problemu
PostNapisane: 10 listopada 2015, 10:17
Nie wiem czy jest sens, bo uzywka to bylby silnik z przebiegiem pewnie powyzej 250 tys, a po remoncie mialbym silnik prawie nowy
PostNapisane: 10 listopada 2015, 12:57
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Ciekawe jest że pytales o koszt zrobienia głowicy i jej części, a nie o koszt tłoków, pierścieni, holowania, szlifu wału?
PostNapisane: 10 listopada 2015, 13:02
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
Silnik po remoncie nigdy nie będzie tak pracował jak silnik nie rozbierany. Maciek z Wwy ma E46 zrobione na 310 koni po generalnym remoncie i jak ostatnio mnie odwiedził to kultura pracy jego silnika a mojego była kolosalnie różna. Moim zdaniem mimo wszystko lepiej będzie kupić goły słupek z gwarancją niż bawić się w remonty ale decyzja należy już do Ciebie.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 14:26
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
ok, tylko weź pod uwagę że u mnie siedzą inne wtryski 219 a nie 216. Samo to powoduje inna prace, teoretycznie bardziej twardą. Prawdopodobnie jest też problem z paliwem, a właściwie pompą CR i to może w dużym stopniu wpływać na pracę/dźwięk jestem w trakcje weryfikacji i podmiany pompy.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 14:29
było:
maciek06, a fakt o twoich wtryskach nie pomyślałem. Jak podmienisz pompę i będę na Wwie to możemy jeszcze raz sprawdzić.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 14:47
kolego jakbys przeczytal dokladnie post to bys wiedzial ze pytam o 'przyblizony' koszt, czyli o wszystko co sie da, bo nigdy nie robilem remontu silnika, a ty sie czepiasz o moje niedopowiedzenia :szok:
lepiej rozwin swoja wypowiedz i napisz ile to moze kosztowac a nie docinasz ;)
a patrzyłes Jacku na koszt takiego slupka z gw.? bo ja patrzylem i od tysiaca statruje i to z gw. rozruchowa na miesiac. Do tego kupujesz wtedy 15 letni motor, wiec tak czy siak musiał juz swoje przejechac
a co do pracy silnika rozbieranego, to kupilem 3 lata temu 530d z tym samym silnikiem po wymianie uszcz. glowicy bo olej dostal sie do wody i powiem ci, ze nie dosc, ze latala lepiej od mojej aktualnej 330d to jeszcze chodziła ciszej wiec nie zgodze sie z twoja opinia. Mam porównanie wiec wiem co pisze.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 16:03
Moje BMW: E46 xDA
Gwarancję to masz do momentu jak kurier odbierze przesyłkę od sprzedającego.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 17:01
no nie wazne i tak nie bedziesz mial dluzej niz miesiac
PostNapisane: 10 listopada 2015, 18:56
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Skoro mówisz ze dbales o silnik wszystko ładnie pięknie to dziwna sprawa moim zdaniem wtryskiwacze spapraly ci motor zaczęły przelewać i wypalily bądź jeden z nich wypalil tlok dlatego te stuki.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 20:06
moze masz racje, bo pol roku temu regenerowalem 5-ty wtryskiwacz, bo lał. Ale ostatnio, od jakiegos miesiaca 6-ty zaczał wskazywac ok 1,5 cm3 (o ile pamietam to taka jednostka) i jego rowniez mialem w planach regenerowac, ale chcialem troche poczekac bo nie mialem 500zl na ten cel, bo mialem inne wydatki.
ale dziwna sprawa bo z 1 wtryskiwaczem nigdy nie mialem problemu, zawsze wskazywal 0,4-0,7
PostNapisane: 10 listopada 2015, 20:16
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Ja regenerowalem wszystkie 4 bo głośno mi motor pracował wydałem 2500 tysiąca za rege wymiana całych środków i koncowek wtrysków i ch..u chodzi ładnie ale tylko jak się nagrzeje jak jest zimny to coś stuka podejrzewam juz chyba tylko najgorsze
PostNapisane: 10 listopada 2015, 20:40
to dobrze podejrzewasz, bo dokladnie takie objawy mialem ja zanim mi padl motor
na zimnym klepal, myslalem ze to popychacze, ale po osiagnieciu 60-80st. bylo juz w normie
przy 4000 obr, z rury lecial czarny dym. Myslalem ze to wtryskiwacze, po wymianie 5-go, ustalo, ale potem znow to samo. Motor nie bral oleju od wymiany do wymiany.
takze sam juz nie wiem o co biega
PostNapisane: 10 listopada 2015, 20:47
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
No faktycznie dbałeś w chu... :wstyd:
Już Ci mówię, że nie stać Cię na porządny remont tego silnika bo to nie będzie 500 czy 1000zł
PostNapisane: 10 listopada 2015, 20:53
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Człowiek dba jak o dziecko i masz! nawet mnie nie strasz bo żałuję tylko tych pieniędzy wydanych na wtryski , nie mogłem się doczekać jak go odpale bo włożeniu nowych a tu mina zrzedla dalej to samo , mi oleju tez nie ubywa jakby motor był zdrów jak ryba po regeneracji zauważyłem jedynie na plus ze nie kopci i korekty są idealne , będę szukał dalej co jest nie tak , niedługo zacznę pisać magisterke o tym silniku czasem zamiast normalnie wysiąść z auta jak gość z bmw to ja wychodzę i nadsluchuje pracy silnika :zabawa: to już chyba choroba .
PostNapisane: 10 listopada 2015, 22:16
nie piernicz mi tu gosciu czy mnie stac czy nie, czy dbalem czy nie bo wiem ile zainwestowalem w ten samochod, turbo, wtrysk i pare innych rzeczy to poczatek.
nawet gdybym mial to i tak nie wydalbym 2500zl na remont blisko 16 letniego motoru, mozesz mi tu pisac pierdoly ale ja wiem swoje tyle w temacie. Miałem wczesniej 530d ktora sypala sie jak domki z kart i bawilem sie w jej naprawy i wiem ze nie ma to najmniejszego sensu, bo to studnia bez dna, zrobisz jedno wyskoczy drugie. Auto ma jezdzic i tyle. z gówna bata nie ukrecisz, chyba ze chcesz miec schizy w glowie wychodzac z auta jak kolega powyzej
pozdro
PostNapisane: 11 listopada 2015, 00:40
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Kolega windii kupił auto za 15 tysięcy i zostawił sobie drugie 15 na remont silnika 15 letniego diesla :) ok gratulujemy ale forum jest po to żeby było taniej , mieszkamy w Polsce nie w Ameryce jak cie stać na wszystko albo myślisz ze każdy co ma bmw to bogacz chlopie to sobie coś pomyliles , każdy diesel cr do remontu dla przeciętnego Kowalskiego to wydatek dlatego liczy się z kosztami inaczej musiałby kupić sobie audi 80 b4 wtedy byłoby ok i można by powiedzieć ze stać go na zachodni samochód tu jest polska chlopie tu się kombinuje jak masz kasę to gratuluję to kup se auto z salonu i nie zakładaj konta na forum bo będzie igla .
PostNapisane: 11 listopada 2015, 01:26
zyziekm napisał(a):
zyziekm
dobrze ujete ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
