Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E46] Padające czujniki.
PostNapisane: 12 listopada 2015, 14:37
Moje BMW: e46 320Cd
Kod silnika: M47TU
Mam ostatnio problem z moim e46 320Cd 2003r 150KM, mianowicie siadają czujniki
pierwszy wysiadł czujnik deszczu (kable na miejscu, czujnik też, bąbelków nie ma między szybą a czujnikiem, inicjalizacja w inpie nie pomogła - raz przetrze po uruchomieniu i tyle)
drugi pada czujnik ciśnienia oleju (świeci na żółto czasami po włączeniu silnika - poziom oleju 3/4 na bagnecie, od wymiany do wymiany bez dolewek jeździ)
trzeci czujnik poziomu paliwa (wskazuje raz mniej raz więcej wskazówka a komputer pokazujący ile jeszcze mogę przejechać przelicza jak sekundnik)
w inpie raz zdarzył się błąd glow plug zylinder na wszystkich 4 cylindrach (jak czytałem może to być moduł/przekaźnik świec - auto odpala normalnie)
moduł komfortu również szwankuje od czasu do czasu - konkretnie otwieranie centralnego zdalnie
dwa razy z dwa miesiące prędzej dsc mi się wyłączyło podczas jazdy i nie mogłem go włączyć, po ponownym uruchomieniu było ok
Dodam że autem jeżdżę ponad dwa lata i tak od miesiąca borykam się z taką kulminacją usterek.
Akumulator mam z 2011 org BMW, w inpie pokazuje przy w/w błędzie 13,8V - nie wiem czy było to przed odpaleniem czy jak silnik chodził, jeżeli aku ma cokolwiek z tym wspólnego.
Czy to wszystko ma coś ze sobą wspólnego, czy jest jedna przyczyna, czy może to egzemplarz składany w poniedziałek? (termostat też go trapił)
 Tytuł: Re: E46 Padające czujniki.
PostNapisane: 12 listopada 2015, 16:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W inpie nie ma informacji jak prawidłowo przeprowadzić inicjalizację.
ISTA lub DIS już takowe informacje posiadają
Czujnik poziomu w misce, a nie czujnik ciśnienia.
Częsta przypadłość
Przekaźniki wewnątrz modułu. Też dosyć częsta przypadłość E46. Da się to naprawić
Po prostu dopadły Cię typowe usterki tego modelu, niefartownie w jednym czasie.
Na szczęście da się to ogarnąć stosunkowo niedużym kosztem.
Jedynie czujnik poziomu oleju warto wymienić na nowy, bo z używkami różnie bywa
 Tytuł: Re: [E46] Padające czujniki.
PostNapisane: 13 listopada 2015, 21:14
Moje BMW: e46 320Cd
Kod silnika: M47TU
Dzięki za odpowiedź.
Widzę że słabo dałem do zrozumienia, że szukałem już na forach takich przypadków. To chyba nie takie proste...
Dziś po przejechaniu niecałego kilometra usłyszałem dźwięk jak od ostrzeżenia o oblodzeniu (pojedyncze pik) i zapaliła się choinka na desce - abs, dsc, i kontrolka ręcznego na czerwono pomimo że ręczny był zwolniony, wysiadł prędkościomierz i ekonomizer a wskazówka poziomu paliwa falowała sobie (nawet na postoju)
Krótki filmik poniżej z obrazem sytuacji.
Na obrazku poniżej sytuacja po wyłączeniu i włączeniu silnika.
Akurat miałem kompa i kabelek przy sobie i w inpie znalazłem tylko błąd świec jak w pierwszym poście tylko kolejny raz nastąpił prawdopodobnie w momencie wyłączenia abs itd.
PostNapisane: 13 listopada 2015, 21:39
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Dprawdz masy, i połączenie wtuczek na altku. W bmw mialem taka sytuacje po swapie ze masa nie byla podlaczona, kontrolka ladowania gasla, bo przeciez ladowal altek, a pradu ubywalo. Sprawdz masy prz silniku i przy ako.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 13 listopada 2015, 22:30
Moje BMW: e46 320Cd
Kod silnika: M47TU
Przy aku sprawdzałem w zeszłym tygodniu a przy silniku nie mogłem zlokalizować. Jak znajdę info gdzie są punkty masy to sprawdzę.
PostNapisane: 15 listopada 2015, 16:28
Moje BMW: e46 320Cd
Kod silnika: M47TU
Sprawdziłem (poprzez odkręcenie, przetarcie lekko papierem, przetarcie środkiem do styków) dziś następujące punkty - bez poprawy.
Za oparciem tylnej kanapy.
Obrazek Obrazek
Przy fotelach.
Obrazek Obrazek
Pod maską.
I jeszcze raz sprawdziłem główną masę przy aku.
Nie miałem weny żeby wyjmować lampy i sprawdzać tamte dwie masy bo chyba one nie mają nic do rzeczy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
