Teraz jest 27 października 2026, 07:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: [E46] Brak mocy
PostNapisane: 12 listopada 2015, 23:57
Moje BMW: e46 318i
Witam mam problem ze swoją E46 silnik to słynny [N42B20] valvetronic problem polega na tym, że ostatnio jak jechałem to samochód jechał normalnie aż tu nagle ją zmuliło i tylko jak wcisnąłem gaz to przyśpieszała ale bardzo powoli więc następnego dnia podłączyłem pod kompa i ukazał się taki błąd (2782 czujnik wałka rozrządu wydech ) czujni zmieniłem na drugi oryginalny BMW i bład dalej jest no to kupiłem trzeci i po przejechaniu 2km błąd wyskoczył ten sam, a i dodam że czasami BMW odzyskuje moc ale tylko na jakąś 1minutę i później znowu muł spalanie wzrosło i to sporo :( Proszę o pomoc bo juz sam nie wiem co może być :(
 Tytuł: Re: [E46] Brak mocy
PostNapisane: 13 listopada 2015, 09:14
Moje BMW: e46 318i
Nikt, nic nie wie co może być przyczyną ? :(
PostNapisane: 13 listopada 2015, 15:34
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Przejrzyj obwód tego czujnika między czujnikiem a ecu. Może gdzieś przewód jest uszkodzony i nie łączy.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 13 listopada 2015, 15:59
Moje BMW: e46 318i
Ale prąd jest tylko że nie wiem czy powinno tak być że prąd jest tylko na jednym pinie.
PostNapisane: 13 listopada 2015, 16:12
Kod silnika: m41b18
Tego nie wiem ale weź miernik ustaw na pomiar przejscia i sprawdź czy wszystkie przewody od tego czujnika są całe.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 14 listopada 2015, 12:01
Wpisz brak mocy w wyszukiwarkę forumową i będą podpowiedzi.
PostNapisane: 14 listopada 2015, 12:51
Jak nigdy - dzisiaj się zgadzam!
Przy okazji naucz się poprawnie tytułować temat!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
