Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [Exx] Pada pompa wspomagania
PostNapisane: 13 listopada 2007, 13:36
Witam.
Odnoszę wrażenie, że czas mojej pompy wspomagania (M50) dobiega końca. Da sie/warto naprawiać? Może lepiej kupić używke?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 13 listopada 2007, 16:53 przez osa13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 listopada 2007, 13:39
w Kielcach regenerują za ok. 500pln (KubaCK robił w swojej byłej E36 coupe)
tel. 501599588
PostNapisane: 13 listopada 2007, 16:14
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Witam!
Podlacze sie pod temat tylko z innym pytaniem.Jakie sa oznaki padajacej pompy?I czy wymiana starego plynu na nowy nic tam nie uszkodzi jak to ma miejsce w ukladzie hamulcowym?
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 13 listopada 2007, 18:33
:szok: :szok:
Co by miała uszkodzić wymiana płynu w hamplach lub we wspomie??? :zdziwko:
PostNapisane: 13 listopada 2007, 18:49
Jak wszystko inne jest ok - to wymiana może tylko pomóc... Najpierw wymień płyn i odpowietrz układ, potem kombinuj. Jakie to wrażenie, na ile masz pewność, że pada?
PostNapisane: 13 listopada 2007, 19:02
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Z tego co wiem i czytalem na roznych forach jesli w ukladzie hamulcowym jest naprawde stary plyn to wymiana tylko pogorszy sytuaje.Chodzi oczywiscie o ten caly modul ABS.i oczywiscie o sama pompe.A nie wiem co moze sie zniszczyc w ukladzie wspomagania dlatego wole zapytac:)
PostNapisane: 13 listopada 2007, 20:01
Jak zalejesz inny płyn niż masz to maglownica się rozszczelni i po zabawie...
PostNapisane: 13 listopada 2007, 21:30
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Podepne sie pod temat koledzy...czy jak w momencie skretu kierownica buczy to znaczy ze pompa wspomagania pada prawda lub tez moze byc maly poziom oleju??I nie chodzi mi tutaj o maksymalny skret, chodzi o noramlne manewrowanie na parkingu...
PostNapisane: 14 listopada 2007, 08:57
Sprawdź poziom oleju na wyłączonym jak i włączonym silniku, skręcie oraz kołach na wprost. W żadnym z tych przypadków poziom oleju nie może spaść poniżej minimum.
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 19:27
Mam takie trochę głupie pytanie. Jaki jest właściwy poziom oleju?
Czy olej powinien być trochę powyżej początku miarki na zakrętce czy się znajdować wyżej pomiędzy dwoma kreskami??
Dzieki bardzo!
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 21:16
picqmozesz rozwinac to co napisales :| bo ja mam wlasnie w planie wymiane plynu ale nie mam pojecia jaki mam obecnie zalany
http://reklamywydruki.pl/
cron
