Teraz jest 27 października 2026, 07:12
 Tytuł: [E39] Problem z zamykaniem szyby od strony kierowcy
PostNapisane: 17 listopada 2015, 12:00
Kod silnika: m52b20
Witam Zakładam temat ponieważ nie mogę znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, a mianowicie dopóki nie włączę świateł pozycyjnych i mijania szyba kierowcy zamyka mi się na raz jak puszcze przycisk szyba staje, a na dwa szyba zamyka się do końca. Problem pojawia się jak włączę światłą mijania bądź pozycyjne to szyba na raz i na dwa razy zamyka się ale jak puszczę przycisk szyba się zatrzymuje zamiast zamknąć ja do końca. Otwieranie szyby działa prawidłowo na światłach i bez na raz opuszcza ją ale zatrzymuje jak puszcze przycisk a na dwa opuszcza się do końca Wiecie co może być przyczyną czy tak ma być?? Dodam że mam moduł gm3 i lcm II włączone mam światła drl, panic modus, selektywne otwieranie drzwi.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z zamykaniem szyby od strony kierowcy
PostNapisane: 17 listopada 2015, 13:04
Moje BMW: 525i TAPCZAN
nie czaje, jak nacisniesz lekko i puscisz to szyba staje a jeśli naciśniesz mocniej to sama zjezdza na dół? To tak ma byc
PostNapisane: 17 listopada 2015, 13:59
Kod silnika: m52b20
I tak jest i wiem że tak ma być kolego, na włączonych światłach i na zgaszonych otwieranie szyby działa prawidłowo. Problem pojawia się jak zapale światła i chce zamknąć okno czy nacisnę lekko czy mocno przycisk zamknięcia to szyba zamyka się dopóki nie puszcze przycisku. Jak wyłączę światła pozycyjne czy mijania zamykanie działa prawidłowo wciskam lekko szyba się zamyka do półki nie puszcze przycisku a jak wcisnę mocno zamyka się do końca . Też tak macie w swoich e39
PostNapisane: 17 listopada 2015, 14:22
Kod silnika: m52b20
Zamykam pytanie problem rozwiązałem powodem takiego działania było podłączenie nie tej masy w kostce bo robiłem sobie podświetlone klamki wewnątrz ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
