Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E83] M57N2 Gryzące spaliny interpretacja wyników
PostNapisane: 17 listopada 2015, 20:03
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Witam Szanownych Państwa:)
Mam wrażenie, że spaliny z mojej R6 są niepokojąco drażniące. Samochód z automatyczną skrzynią biegów. Poniżej kilka pomiarów i faktów:
- Testy wykonane na rozgrzanym silniku. Idle oraz podciągnięcie do 2 tys.
- KOREKTY WTRYSKÓW -
Czy takie korekty są OK? Czy jest sens robić dodatkowo próbę przelewową?
- AIR MASS SYSTEM -
Czy parametry dla masy powietrza, ciśnienia doładowania oraz otwarcia EGR'u są poprawne?
- CIŚNIENIE NA LISTWIE CR -
I podobnie czy takie wartości będą ok?
Idle: https://goo.gl/photos/7G6z8Tp4uf1BRnMt9
okolice 2tys: https://goo.gl/photos/FaDvvqLojZgtSck66
- DPF
Nad tym się mocno zastanawiam. Kupując samochód miał tak zapchany DPF że ledwo co udało mi się go serwisowo wypalić (disem, nigdy go nie ściągałem). Mam wrażenie, że ciągle mi go chce wypalać bo albo w DDE jest zapisany request albo pokazuje że wypalanie miało miejsce kilkanaście km temu. Zaznaczę, że jeżdżę dużo po mieście.
Idle: https://goo.gl/photos/NBrDfwaiCJWyfULEA
okolice 2 tys: temperatura za filtrem wzrasta do 194 stopni a ciśnienie 41,9 mbar
- samochód oczywiście nie bierze żadnych płynów, silnik pracuje równo, przyspiesza ładnie
- przebieg obecny ok. 207tyś ale licznik jest kręcony i to podejrzewam grubo:)
- z racji powyższego na dzień dobry został zmieniony rozrząd. Podczas wymiany zarówno góra jak i dół (wymieniałem też miskę bo był zerwany gwint korka) silnika idealna. Tak twierdził przynajmniej mechanik który mi to robił, ale byłem obecny cały czas przy tym zabiegu
- pali na dotyk nawet przy delikatnych mrozach (większych jeszcze w tym roku nie było więc nie wiem)
- z takich ciekawostek które mogą być z tym związane to przy wilgotnych i chłodnych porankach przez kilometr puszcza dość mocno biały dymek
- gdyby była potrzeba innych testów to nie ma problemu z ich wykonaniem
pozdrawiam i z góry dzięki wszystkim za pomoc
 Tytuł: Re: [E83] M57N2 Gryzące spaliny interpretacja wyników
PostNapisane: 18 listopada 2015, 11:42
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Panowie, nikt się nie wypowie o wynikach?
Czy przy takich korektach - wydaja się OK - jest potrzeba robić test przelewowy?
Czy przez źle działający DPF mogą być śmierdzące i drażniące spaliny?
Gdybym się zdecydował na jego demontaż co potrzebuje z nowych części na późniejszy montaż? uszczelki, pasty montażowe, itp itd
A może polecacie jakiś dobry środek który się aplikuję bez demontażu? Widziałem LM ale do tego potrzeba specjalnego pistoletu....
PostNapisane: 21 listopada 2015, 07:52
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Nic nie widać na tych pomiarach przynajmniej u mnie co do smrodu spalin to zapraszam tutaj
i czytać viewtopic.php?f=1&t=135544
