Teraz jest 27 października 2026, 05:22
 Tytuł: [E46] 320d dźwięk silnika wewnątrz
PostNapisane: 2 listopada 2014, 11:16
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Witam mam takie pytanie posiadam e46 320d 150km touring 2002r skrzynia 5 biegów i podczas przyspieszania w środku słychać zwykłego diesla jak przyspiesza a kolega który posiada 320d 150km sedan 2003r skrzynia 6 biegów podczas przyspieszania słychać sportowego diesla nie tak jak u mnie wiecie możne czym to jest spowodowane bo chciałbym właśnie tez mieć taki dźwięk z mocą jest wszystko wporzadku dobrze przyspiesza . czekam na odpowiedzi.
pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E46] 320d dźwięk silnika wewnątrz
PostNapisane: 2 listopada 2014, 12:00
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
moze ma jakis sportowy koncowy, albo caly pusty wydech bez katów i koncowego? zapytaj czy cos robil albo zajrzyj pod jego i swoj samochod.
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 2 listopada 2014, 12:01
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
wszystko mamy oryginalne moge podac win jego i moj
PostNapisane: 19 listopada 2015, 17:58
Żeby nie zakładać nowego tematu postanowiłem odkopać taki z jak najlepszym tytułem do mojego problemu.
Chodzi o to, że ostatnio w moim samochodzie zostały zdemontowane felerne klapki w kolektorze. Robił to znajomy mechanik i wszystko poszło ok auto jeździ jak jeździło, a ja mogę spać spokojniej :)
Problem dotyczy tego, że na biegu jałowym coś pod maską wpada w rezonans i słychać lekko dudniący dźwięk w kabinie. Jest on słyszalny z okolic środkowych nawiewów. Myślę, że wina może leżeć gdzieś w pokrywie silnika, tej dużej plastikowej ponieważ po jej zdemontowaniu robi się w środku przyjemnie cicho :)
Rozbierałem ją i składałem już 2 razy było lepiej ale tylko chwilowo i nie tak dobrze jak w przypadku całkowitego zwalenia owej pokrywy.
Ktoś ma pomysł co może być luźne lub jak temu zaradzić.
Liczę na waszą pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 21 listopada 2015, 07:38
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
pozdrawiam :)
Twój kolega ma nowszego softa prawdopodobnie u mnie jest to samo na zewnątrz przyjemniej jest słuchać tego silnika niż w środku dlatego walczę zawsze o każdy decybel , proponuje na początek kupić kawałek maty piankowej do silników i wkleic za drugą osłonę silnika ta mniejszą , sporo pomaga ja tak zrobiłem oprócz tego główna pokrywę i maskę pod oryginalnym wygluszeniem ale to już pomaga na zewnątrz ale polecam ten zabieg , 320d ma to do siebie że silnik jest i wtryskiwacze są bardzo blisko ściany grodziowej dlatego w środku nie jest za cudnie a jak dodatkowo wtryskiwacze są wypracowane to tragedia , ja po rege wtryskow i wygluszeniu mata mi osłon mogę śmiało powiedzieć ze nie to auto :)
PostNapisane: 21 listopada 2015, 07:44
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Maniek666 napisał(a):
Jak odkrecisz mocno pokrywę to nie ma bata żeby rezonansowala chyba ze nie masz pod niej wygluszenia albo coś pod spodem drga zdejmij osłonę i oglądaj silnik podstawa to obserwacja:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
