Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 23 listopada 2015, 06:57
Kod silnika: M47n
Mam dosyć nietypowy problem z ogrzewaniem w moim BMW. Klimatronik działa bez zarzutu ale jedynie podczas dodatniej temperatury. Gdy temperatura spada poniżej 0 nadmuch zaczyna pracować niemal z maksymalną prędkością (manualnie mogę zmniejszyć jego obroty), jeżeli temperatura podskoczy powyżej 0 to wszystko wraca do normy, obroty nadmuchu spadają. W czym może leżeć problem?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 23 listopada 2015, 20:31
Dmucha na maksa niezależnie od temp. jaką ustawisz na klimatroniku? U mnie np jak na zewnątrz jest około -2 a temp. mam ustawioną na +20 to klimatronik dmucha ledwo co później nadmuch jest nieco silniejszy, a gdy ustawioną mam np. na +18 to też potrafi włączyć się prawie na maksa ale po chwili spada. Też do końca nie wiem jak to jest skoro różnica na klimatroniku jest nieznaczna, a raz dmucha tak, a raz inaczej.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 06:40
Kod silnika: M47n
Jeżeli włączę tryb auto to na zimnym silniku dmucha słabo, wraz ze wzrostem temp silnika nadmuch się zwiększa aż dochodzi prawie do maksa. Jeżeli na polu jest dodatnia temperatura to po nagrzaniu kabiny dmuchawa stopniowo zmniejsza obroty do połowy lub jeszcze niżej. Niestety jeżeli na polu jest ujemna temperatura to pozostaje na wysokich obrotach, w aucie staje się gorąco i trzeba manualnie zmniejszyć siłę nadmuchu. Niby nie jest to jakoś uciążliwe ale tak nie powinno być i to nie jest prawidłowa praca klimatronika. Dodam, że zeszłej zimy wszystko działało normalnie. Dopiero teraz takie problemy.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 18:16
Na innych forach znalazłem, że winny może być jakiś czujnik temperatury. Szukaj w tym kierunku ;)
PostNapisane: 26 listopada 2015, 07:53
Kod silnika: M47n
Niestety ale wymiana czujnika temperatury zewnetrznej nic nie dała a to wlasnie jego na innych forach podejrzewali. Chyba pozostaje wyciągnięcie klimatronika, bo to on został nastepnym podejrzanym.
PostNapisane: 26 listopada 2015, 20:23
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
wydaje mi sie ze w jakims czujniku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
