Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E46] 320d Filtr odmy - kiedy wymienić?
PostNapisane: 23 listopada 2015, 20:42
Moje BMW: E46 320d
Witam, dwa miesiące temu stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW serii 3 - E46 320d.
A więc biorę się za wymianę filterków, co powinno mieć chyba miejsce.
A więc tak, na chwile obecną zakupiłem filtr oleju, filtr paliwa, oraz oczywiście 5 litrów 5w30 Castrola.
I moje pytanie brzmi następująco - Czy przy zmianie filtra oleju konieczna jest zmiana filtra odmy?
Ps. Starałem się znaleźć odpowiedni temat, post ale skończyło się to bez sukcesu.
Pozdrawiam, Rafał.
 Tytuł: Re: [E46] 320d Filtr odmy - kiedy wymienić?
PostNapisane: 23 listopada 2015, 21:37
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Czy szczesliwym to sie jeszcze okaze :D nie ma koniecznosci wymiany odmy razem z olejem i filtrami , sprawdz jej stan najwyzej wyczysc odme i bedzie git
PostNapisane: 23 listopada 2015, 21:39
Moje BMW: E46 320d
No podobno troszkę wadliwe te silniczki są :D Ale ile w tym prawdy się okaże :P
Dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: 24 listopada 2015, 07:23
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Trzeba o nie dbać jak o kobietę bo w przeciwnym razie Bedziesz Miał Wydatki :)
PostNapisane: 24 listopada 2015, 10:23
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
spr czy masz filtr (gąbkę) czy separator
jak masz separator to ja tam go czyszczę co wymianę, zabawy dużo nie ma przy tym
a jak jest gąbka to co dwie wymiany oleju bym wymienił
P.S. zmień też filtr powietrza i kabinowy
PostNapisane: 24 listopada 2015, 10:30
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Tam jedynie co się może zepsuć to membrama , trzeba sprawdzic czy chodzi, u mnie od tych czyszczen to uszczelki pod odma juz nie trzymają a torxy mam tak objechane ze odma się cała do wymiany nadaje :)
PostNapisane: 24 listopada 2015, 11:01
Gumowe elementy w odmie też tracą swoje właściwości. Ja w benzyniaku wymieniłem, bo uznałem że swoje lata ma i wolę aby się nie zepsuła w najmniej oczekiwanym momencie. W Dieslu gdzieś czytałem, że nieoficjalnie zaleca się co 3 wymianę oleju ale to zasłyszane info. Zapytałbym Rogera co o tym myśli i opierał się na jego opinii.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 11:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Teoria mówi, że należałoby co drugą wymianę wymienić filtr odmy(w starszych silnikach był filterek, a nie plastikowy separator)
Z praktyki. Przy tych przebiegach to filterek wymieniać co wymianę oleju, a samą wymianę oleju też skrócić do 15tys. km. Co go wyciągam to jest cały zabity, więc warto wymieniać profilaktycznie częściej. Sam filterek nie jest drogi.
