Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: e46 330ci problem na wolnych obrotach
PostNapisane: 24 listopada 2015, 17:34
Moje BMW: e46 330i
Witam mam problem w swojej e46 330ci szaleje na wolnych obrotach, podczas jazdy nic nie faluje normalnie sie zachowuje. Po przelaczeniu na gaz juz obroty nie faluja jest normalnie, doradźcie co to moze byc a mam spora trase do zrobienia, z niemiec do Polski niedlugo.
 Tytuł: Re: e46 330ci problem na wolnych obrotach
PostNapisane: 24 listopada 2015, 18:56
Moje BMW: E46 330ci
Kod silnika: m54b30 manual 5b
Garaż: Jest http://tufotki.pl/CeDVO#p8265562
Jedyne fotki jak narazie z ogłoszenia
Kluczowa sprawa to podpiąć gdzieś na szybko pod kompa bo bez tego to można wróżyć z fusów. Jeśli na gazie nie faluje to moim zdaniem nie ma nigdzie lewego powietrza bo falowałoby i na benzynie i na gazie. Trzeba odczytać błędy i można coś wtedy naprowadzić.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 22:21
Moje BMW: e46 330i
Byla podpieta to wykazalo wtryski 1i3 wczesniej byl blad czujnika polozenia walu, a od kilku dni slysze jak by pompa paliwowa zaczela wyć, od niedawna mam ta bmw a wiem co bylo z nia nie tak bo od swojego kumpla ja kupilem. Wczesniej tak nie miala bo czesto jezdzilem ja
PostNapisane: 25 listopada 2015, 16:33
Moje BMW: E46 330ci
Z tego co pamiętam to przy uszkodzonym czujniku położenia wału samochód by wcale nie odpalił. A co do pompy to częsty przypadek jak auto długo jeździ na rezerwie, o tym często słyszałem że łatwo w ten sposób zajechać pompę. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Można spróbować zmierzyć ciśnienie za filtrem i przed filtrem paliwa. Jeśli będzie pokazywać na jednym zbyt duże ciśnienie (większe niż 3,5 bara jak dobrze pamiętam) a na drugim zbyt małe to duże prawdopodobieństwo że pompa jest na wykończeniu.
PostNapisane: 25 listopada 2015, 17:29
Moje BMW: e46 330i
W nastepnym tygodniu wlasnie przyjdzie mi pompa wiec bede ja wymieniac odrazu z filtrem, na rezerwie malo jezdzilem staralem sie utrzymac co najmniej polowe baku. Moze juz żywotność pompy sie skonczyla;) przy wymianie zawieszenia byly jeszcze orginalne amortyzatory, bede informowal czy po wimianie pompy przestala falowac;) dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
