Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46 330d] szyba w tylnych drzwiach
PostNapisane: 29 listopada 2015, 14:31
Panowie on jakiegoś czasu pojawił mi się problem z samo opuszczającą się tylną prawą szybą w drzwiach po przekręceniu kluczyka, nie dzieje się tak często ale być tak nie powinno. Być może ma to związek z tym że spalił mi się przełącznik lusterek i narazie go nie posiadam. Proszę o jakieś sugestie.
 Tytuł: Re: [E46 330d] szyba w tylnych drzwiach
PostNapisane: 29 listopada 2015, 14:49
Kod silnika: 330Ci m54b30
A jak sie stalo ze przelącznik lusterek sie spalił? Moze ten fakt spowodowal uszkodzenie modulu komfortu i teraz jest probmem z szybą.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 29 listopada 2015, 15:19
Pod koniec lata robiłem całe audio do swojego turasa nie obyło się bez demontażu przednich drzwi. Poskładałem wszystko do kupy, ale został mi błąd poduszek. Pojechałem do mechanika z dobrym kompem i okazało się że błędów było od groma. Pokasował wszystko jak należy i było git. Do felernego dnia gdy chciałem opuścić lusterko pasażera. Lusterko drgnęło i poszedł dym z przełącznika. Po kolejnych paru dniach zaczęły się cyrki z tą szybą. I teraz nie wiem czy to ja gdzieś przełamałem kable , lub mata głusząca z aluminium gdzieś dotyka przewodów czy jaki grom. Wtyczki łączące drzwi z budą też raczej są ok. Już sam nie wiem o co kaman
PostNapisane: 29 listopada 2015, 16:34
Wymień przełącznik i ja obstawiam że problem zniknie. Puki co radziłbym Ci go odłączyć bo wyraźnie robi zwarcie.
PostNapisane: 29 listopada 2015, 16:43
Ale ten w drzwiach tylnych czy ten w konsoli środkowej. No i dlaczego nie wali bezpieczników ?
PostNapisane: 29 listopada 2015, 19:07
Sprawdź też ułożenie kabli pod boczkiem drzwi. U mnie przez nieuwagę kabelek dostał się w miejsce wkręta i jak go wkręciłem to też spalone przekaźniki od lusterek szt.2 zanim doszedłem co to... :wstyd:
Szyby też mi się opuszczały i pomogła dopiero wymiana modułu komfortu.
Ogólnie jak wariują szyby to albo aku zbyt słaby i do ładowania ew. wymiany, albo moduł komfortu.
PostNapisane: 29 listopada 2015, 20:30
Aku był słaby więc i tak go wymieniłem bo w pierwsze przymrozki zawiódł. A z modułem to mnie nie pocieszyłeś :(
PostNapisane: 30 listopada 2015, 20:21
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
kup bezpiecznik lub na chwile zamien go z innym w skrzyncejest ich duzo i sprawdz czy dzialaja szyby
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 00:39
Panowie wyjąłem dziś przełącznik w drzwiach i jak narazie objawy ustały. Zobaczymy czy na długo
