Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] Skrzywiona chłodnica, brak ogrzewania .. wymieniać?
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 17:06
Witam!
Od pół roku posiadam BMW e46 316i 105 km. Jest to mój pierwszy samochód. W ostatnim czasie zaczęła zapalać się i gasnąć kontrolka od płynu chłodniczego, przestało działać również ogrzewanie (brak ciepłego powietrza). Podjechałem przy okazji sprawdzić temperaturę zamarzania płynu przed zakupem. Okazało się, jak powiedział mechanik "brakuje ponad 1l". Kupiłem więc koncentrat i dolałem na oko 0,5l. Następnie zrobiłem ok. 20km. Po wyłączeniu silnika otworzyłem klapę i zobaczyłem ubrudzony silnik na dole po lewej stronie, jak i małą kałużę na maskownicy. Na drugi dzień odkręciłem zawór od zbiorniczka uzupełniającego i płynu znów nie było (wcześniej jak dolewałem, dolałem do mniej więcej połowy tej rurki), więc dolałem kolejne 0,5l. Ogrzewania jak nie było tak nadal nie ma, więc postanowiłem wczoraj wstawić samochód do warsztatu.
Diagnoza mechanika - skrzywiona chłodnica, co powoduje popękanie kanalików rozprowadzających płyn po silniku i brak ogrzewania. Trzeba wymienić chłodnicę!
Moje pytanie brzmi - czy zgadzacie się z tą diagnozą? Dla mnie to trochę dziwne, ponieważ temperatura płynu stoi w pionie cały czas, przez pół roku (trasy + miasto) nie zaobserwowałem żeby cokolwiek drgnęło. Może przez tę skrzywioną chłodnicę faktycznie coś cieknie, ale jest to jakiś mikrowyciek, ale czy to na pewno powoduje brak ogrzewania??
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Bo nie wiem czy pakować kilka stów w coś co może nie pomóc.
Dzięki za podpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E46] Skrzywiona chłodnica, brak ogrzewania .. wymieniać?
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 17:29
Geniusz z Ciebie, nie ma co..
jaki miko wyciek skoro sam napisałeś że:
więc to nie mikro wyciek, tylko leje Ci się płyn chłodniczy. Ponadto piszesz że chłodnica jest krzywa, a to nie jest normalne, do tego plama płynu, więc oczywistym jest ze trzeba ją wymienić.
Ogrzewania nie masz, bo układ przez ten wyciek, zapowietrzył się i płyn nie krąży przez nagrzewnicę, ale krąży w silniku, dlatego temperatura będzie w pionie, bo silnik jest chłodzony. Jednak to kwestia czasu, kiedy płynu wywali Ci na tyle dużo, że zagotujesz silnik. To nie będzie tak że raz na tydzień będzie Ci się podnosiła temperatura na zegarach o kilka milimetrów.. po prostu w czasie jazdy, zanim się spostrzeżesz, zobaczysz dym z pod maski, a chwilę później wskazówka będzie na czerwonym.
Naprawdę nie rozumiem twojego podejścia, skoro chłodnica jest krzywa, ubywa płynu, i zauważyłeś wyciek, to chyba oczywiste że na początek chodnicę trzeba wymienić :niepewny:
