Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E39] 530d Zanika zasilanie na wtryskach
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 22:46
Kod silnika: 1005412
Witam Szanownych forumowiczów
Mój przypadek jest dość dziwny, otóż: E39 530d
1. Silnik nie odpala, a po 5 sekundach zanika napięcie wtryskach przy kręceniu rozrusznikiem i pojawia się po około minucie.
Komputer diagnostyczny nie pokazuje żadnych błędów. Rozrząd ustawiony idealnie. Zamiana sterownika nic nie pomogła. Wartość ciśnienia paliwa 160 bar. Zmiana czujników położenia wału i wałków rozrządu nic nie dała.
Pytanie:
Co może powodować zanik napięcia na wtryskach?
Piotr
 Tytuł: Re: [E39] 530d Zanika zasilanie na wtryskach
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 22:29
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Może wiązka wtryskiwaczy jest uszkodzona ?
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 20:28
Wiązka jest sprawdzona.
Zostały mi jeszcze przekaźniki do sprawdzenia.
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 21:42
a jakim komputerem diagnostycznym sprawdzano?
Kumpel był u mechanika który kupił Kompa diagnostycznego za paręnaście Tyś. i w e60 nie pokazało żadnych błędów a
prosta impa pokazała parę błędów.
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 07:39
Diagnoza postawiona!
Uszkodzona zębatka na wale korbowym i czujnik położenia wału korbowego zgłupiał.
Fotki wrzucę jak wyciągnę wał.
P.S.
Masakra!!!
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 12:10
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
sprawdz przekaznik ecu
