Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [e91] 320d problem z odpalaniem
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 12:34
Moje BMW: E91
Garaż: Było E36 Touring
Mam problem z odpalaniem na zimnym/gdy auto postoi całą noc...a mianowicie na kompie pokazało błędy 4 świec, więc zostały wymienione wszystkie 4 + regenerowany modul, zauważyłem że problem nie znikł więć zamówiłem nowy moduł świec żarowych BERU, po jego zmianie dalej to samo... pod kompem pokazało że 2 świece do wymiany, możliwe że stary moduł spalił 2 nowe świece? Samochód troszkę dłużej kręći a po odpaleniu jakby trzęsie budą przez 10-15 sec i puszcza chmurkę białą a później już ok? Jakieś sugestie? Korekty wtrysków mechanik mówił że są ok.
 Tytuł: Re: [e91] 320d problem z odpalaniem
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 13:14
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Możliwe że uszkodzony moduł mógł uszkodzić świece, sprawdź też wtyczkę od modułu.
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 14:08
Moje BMW: E91
Ok, a te objawy to możliwe że przez te świece że 2 zepsute? Juz zamowilem 2 swiece zeby wymienic :)
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 14:41
Kod silnika: B47
Ciężko powiedzieć, na pewno takie objawy są spowodowane brakiem grzania świec ale co jest powodem że nie grzeją to trzeba by przeprowadzić dokładniejszą diagnozę.
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 18:20
Moje BMW: E91
Rozumiem , ktoś jeszcze jakieś sugestie?
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 21:01
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Modul spalił ci 2 swiece przed czy po rege ? jeśli masz już nowy to wymień te dwie spalone i będzie ok
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 19:16
Moje BMW: E91
dziś wymienione świece 2 na nowe jutro zdam relacje ;-)
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 17:53
Moje BMW: E91
Świece wymienione jest dużo lepiej natomiast mam lekki niedosyt , lekko czasem rzuci jeszcze budą i puści chmurkę z 3-4sec z rury i spokój na co zwrócić uwagę jeszcze?
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 19:15
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Na korekty wtryskow w inpie
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 16:38
Moje BMW: E91
Problem rozwiązany :) dolałem liqui moly do wtrysków i korekty wtrysków są idealne :)
