Teraz jest 27 października 2026, 05:58
 Tytuł: [E46] Nie działa pilot 00r touring
PostNapisane: 30 listopada 2015, 16:19
Moje BMW: e46 330d 184KM
Garaż: Było: e39 530d 184KM, e39 520i 150KM
witam
mam problem, nie działają mi żadne z 3 kluczyków-pilotów w aucie bmw e46 330d touring 00r
działa otwieranie i odpalanie z klucza, ale żaden pilot nie działa, bylem w firmie M-Tronic (Lubin) i sprawdzili mi piloty na jakims przyrządzie i 2 z 3 są dobre, w 1 aku do wymiany
podmieniałem na inny, działajacy modul komfortu i to samo, po podpieciu pod komputer ori HELLA, pokazuje ze brak jakiegos napiecia (byl w j. niemieckim)
prosilbym, jesli ktos dobrze kuma angielski, zeby pomogl mi znalezc schemat związany z tymi pilotami i modułem komfortu, ewentualnie o wytłumaczenie jak to wszystko działa i jak to jest zgrane
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
szukalem na necie innych postów, ale przy 90% przypadków chodzilo o wymiane aku w kluczu
z góry dzieki
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa pilot 00r touring
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 10:59
Moje BMW: E39 530d
Spróbuj je od nowa zakodowac
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 15:19
kodowalem, wszystkie 3 klucze, przed i po podmianie modulu komfortu, nic to nie daje
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 17:14
nikt nie mial takiego przypadku?
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 20:57
Moje BMW: E39 530d
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... v#p1029766
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 17:19
kurde link jakby stworzony byl dla mnie :D, dzieki
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 00:23
Moje BMW: E39 530d
Spoko..jak to ogarniesz to daj znać czy to był ten powód
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 18:28
robilem wg postu powyzej, dostalem sie do w/w wzmacniacza, wtyczke wyjełem ze wzmacniacza i na 1 pinie mam +12V na 3 pinie mam +5V, ale po klikaniu na kluczu napiecie sie nie zmienia, caly czas mam +5V, co to moze byc?
dodam, ze kluczyki sprawdzal mi gosciu w lubinie na jakiejsc maszynie i mowil ze kluczyli normalnie wysylaja fale i są OK
co to moze byc, ktos przy tym juz grzebal?
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 06:44
Moje BMW: E39 530d
Napewno je dobrze zakodowales? Sprobuj moze jeszcze raz..w tym linku byla gdzies instrukcja
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 11:53
tak, na 100% dobrze je zakodowalem, probowalem ja i znajomy co handluje czesciami do bmw (sam mial pare) tez probowal i nie idzie zakodowac
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 21:24
temat rozwiązany: uszkodzony był wzmacniacz antenowy, po wymianie, mozna bylo wreszcie normalnie zakodowac klucze, teraz wszystko dziala jak powinno
dla majacych podobny problem odsylam do linku i goscia o nicku palermos, duzo pomógł:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=145398
temat zamykam
dzieki i pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
