Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [e46 320d]stuki po wymianie świec
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 20:48
Moje BMW: E46 320d
Witam , przyszła pora na wymianę świec żarowych w moim bmw e46 2.0d 150km 2003r wszystko poszło ładnie pięknie i bez problemowo się odkręcało stare świece, po skręceniu wszystkiego odpaliłem silnik i się wystraszyłem zaczęło stukać jakby w środku siedział "pan Zdzisiu ' i młotkiem pukał :szok:
daje link do YT. jakby ktoś mógł mi podsunąć jakieś możliwe przyczyny byłbym wdzięczny.
https://www.youtube.com/watch?v=ZaETVCR ... e=youtu.be
 Tytuł: Re: [e46 320d]stuki po wymianie świec
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 21:20
któraś stara świeca nie jest upalona? Jeśli tak to zapewne nową świecą wepchnąłeś resztkę starej do Cyl. :/
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 21:48
Moje BMW: E46 320d
były i to 2 upalone jak mierzyłem suwmiarka to 4-5mm brakowało myślisz ze mogło cos zostać z tych świec i wpaść? , jak upalone to nie wypaliły się? jeśli twoja teoria jest właściwa to co teraz ? nawet jeśli by wpadło to ta końcówka świecy jest krucha i powinien proszek się z niej zrobić i wylecieć :D bo ten prenit co w środku jest został na świecy
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 09:00
U siebie miałem głowice do zwalania bo miałem pęknięty tłok(Korekta wtrysku w impie wychodziła poza skale), Przy okazji przed zdjęciem głowicy wsadziłem 4 nowe świece, świeca na cyl, w którym był pęknięty tłok była upalona.Zaprowadziłem mechanikowi żeby zwalił głowice ale nie wytrzymał i odpalił samochód i nie dość ze był pęknięty tłok to dodatkowo wbiła się w niego resztka świecy.
Dodam też ze kiedyś tam gdzie był pęknięty tłok był zawieszony wtrysk który zapewne przyczynił się do pęknięcia tłoka i wypalenia tej świecy.
szczerze też byłem pewny ze tej upalonej końcówki już nie było heh(mechanik stwierdził że tłok pękł na 100% od tej resztki świecy , no chyba że reszta świecy już wleciała zanim wymieniłem świece co również jest możliwe)
Biorąc logicznie to co innego może pukać?
Osobiście ja bym nie odpalał tego silnika tylko zwalał głowice(jest szansa że gładzie cyl. nie zniszczone tłok nie ucierpi i głowica będzie cała lecz już raczej do sprawdzenia)
Może ktoś inny się wypowie w temacie :)
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 19:58
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Jeżeli swieca która wyjales była okragla to ok wypaliła się przez lata , jeśli uszczerbiona to coś można podejrzewać, ludzie którzy myślą że te swiece są wieczne są w błędzie .
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 12:06
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
na filmie słysze tylko dzwięk dizla
