Teraz jest 27 października 2026, 05:58
 Tytuł: [E46] Powrót z "ksenonów" na zwykły halogen
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 20:49
Kod silnika: M43TU B19
Witajcie. Mam e46 318i przed liftem. Sprawa wygląda tak:
Mam zamontowany jakiś pseudo ksenon, spryskiwaczy nie ma,w VINie też nic o tym nie wspomiane. W środku siedzą jakieś palniki, coś takiego:
I teraz jest pytanie:
Po nowym roku chciałbym wrócić do zwykłej żarówki i pozbyć się tego arcydzieła. Czy trzeba dokupić jakieś części, może nawet całą obudowę, czy wystarczy tylko wywalić tamten szajs i włożyć zwykłą żarówke?
viewtopic.php?f=6&t=152525 --> BMW E46 318i
 Tytuł: Re: [E46] Powrót z "ksenonów" na zwykły halogen
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 21:09
Kod silnika: m54b25
Ale reflektory masz soczewkowe czy halogenowe? Ori czy chińczyk? Co z błędem żarówek jest czy nie ma?
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 22:09
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
nie wiem co tam masz namieszane ale w najprostszych rozwiązaniach była wpięta przetwornica i palnik, wywalałeś to, wkładałeś zwykłą żarówkę i było ok
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 00:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli nie masz soczewki(odbłyśnik z mijania rozwiązany jak ten do długich) to prawdopodobnie będziesz potrzebować jedynie uchwyt żarówki, bo aktualnie użyty pewnie jest "adapter" do mocowania palnika chińskiego
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 15:40
Dzięki :zdrowko:
Mam zwykły halogen więc mam nadzieję, że poprzednicy poszli na łatwizne chociaż raz i nie bedzie problemu z demontażem.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 09:18
Kod silnika: m54b25
A masz wsadzone rezystory że nie wywala błędu? Czy po prostu wyłączone sprawdzane w NCS? Bo można by to włączyć z powrotem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
