Teraz jest 27 października 2026, 05:58
 Tytuł: [E46] Problem z abs i kontrolą
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 18:57
Witam, mój problem pojawił się po tym jak zmieniłem kola na zimowe. Na przód włożyłem 205/50r17 ,a na tył 225/45r17. jak ruszyłem to wszystko było ok, ale po chwile zaświeciła mi się kontrolka od abs-u oraz od kontroli trakcji. Z tego co wyczytałem w różnych postach, nie powinno być z tym problemu, więc o co chodzi ? Różnica w tych oponach to tylko 2.5mm czy to może stanowić problem ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z abs i kontrolą
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 18:23
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Zmień na chwilę na letnie koła(jeśli Ci się chce) i zobaczysz czy jest wszystko dobrze, jeśli nadal będzie błąd to raczej któryś czujnik
zibi
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 19:10
Kod silnika: N52B30
Też obstawiam czujnik, jakby błąd wywoływała różnica średnicy kół to auto zachowywałoby się jakby jechało po lodzie, ciągle by było duszone przez kontrole trakcji, wiem, bo zmieniałem u siebie przod na inny rozmiar, żeby sprawdzić czy bicie kierownicy jest od krzywych felg.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
