Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E46] 320D Nie odpala na ciepłym
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 19:44
Witam!
Mam problem z autem. Zdarzy się to raz na jakiś czas. Rano na zimnym odpala zawsze bez problemu, ale gdy przejadę przez miasto, postoję na światłach, a następnie podjadę do sklepu i zostawię auto na pół godziny to nie odpala. Kręci ale nie odpala. Jak odczekam jakieś kolejne pół godziny odpali momentalnie.(jak spadnie trochę temperatura silnika) Mam "walnięty" termostat. Zrobię go dopiero w styczniu. Nie dogrzewa lekko silnika, więc to nie przegrzanie.(?)
Zanim zrobiło sie chłodno na dworze wszystko było w porządku. Teraz zaczął świrować.
Czy to może być spowodowane termostatem ? Czy to coś innego ?
 Tytuł: Re: [E46] 320D Nie odpala na ciepłym
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 20:50
Garaż: Dodge Charger '22
vp44
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 21:42
Domyślałem się. Czeka mnie mechanik. Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 22:15
Oczywiscie nikt tu Ci nie da 100% odpowiedzi, ale niestety ja bym obstawial pompe...
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 22:19
Przeglądając forum oraz wypowiedzi innych użytkowników i ich problemy to mi się nasuwało na myśl, ale chciałem tutaj opisać swoją konkretną sytuację żeby zobaczyć co może to mniej-więcej być.
Dzięki za nakierowanie.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 11:36
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
sprawdz szczelność gumy pezepływomierz przepustnica
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 19:26
Moje BMW: e39 530d
U mnie powodem nie odpalania na ciepłym był czujnik położenia wałka. Podepnij pod kompa.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 12:34
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
przerabiałem to, VP44, uszczelka mogła paść - wstawiają odstojnik żeby się nie zapowietrzała, naprawa elektorniki - 300zł ktoś z Puław się tym zajmuje, ale lepiej zrobić regen pompy bo się tłok zatrze i on jest przyczyną... koszt 2000-5000 zł niestety. A i zależy jaką masz pompę, jak starszą to ok jak nowszą to może być problem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
