Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E91] przygasa , elektryka ?
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 14:28
Hey mam auto z 2008r e91 automat 320d 177km 100kk przebiegu
O problemie. Od 2 tygodni mam problem bo podczas jazdy co jakiś czas auto na ułamek sekundy traci zasilanie.
Gaśnie muzyka, kontrolki pojawiają się na navi i desce o ciśnieniu, kontroli trakcji i pewno jeszcze jakieś błędy . Prędkościomierz idzie do zera i spowrotem wraca na daną prędkość.
Stało się to dopiero 4-5 razy.
Nie jest to przypadek jak opisuje wiele osób na forum, że gaśnie i musi odpalić ponownie samochód.
Nie sprawdziłem czy traci moc bo z reguły robiłem ok 2-3 km w korkach.
Samochód odpala normalnie za pierwszym razem i za każdym razem bez problemu.
Pół roku temu zamontowałem zestaw car audio Gladena Extreme z wzmacniaczem dedykowanym , cb mam podpięte pod aku na stałe ale to chyba nie problem.
 Tytuł: Re: [E91] przygasa , elektryka ?
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 00:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek sprawdź podstawy.
Porządne mocowanie klem, punkty masowe.
Bywały problemy z tą nakładką na akumulator gdzie są bezpieczniki. Sprawdź czy wszystkie styki są dobrze poskręcane.
Później to już tylko porządna diagnostyka komputerowa
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 10:16
Rozumiem, postaram się to sprawdzić.
Jestem laikiem w takich sprawach ale myślisz, że po odpaleniu samochodu podczas, gdy alternator chodzi możliwy jest taki problem przy klemach ?
Z bezpiecznikami nie mam pojęcia ale zerknę na to. Czy może lepiej pod komputer od razu spróbować się podpiąć, pewnie nie zaszkodzi najwyżej nic nie wyjdzie ;)
Jak nic nie wyjdzie to będzie szukanie takiego wiatru w polu bo mechanik podejdzie do samochodu i powie ale proszę pana nic się z samochodem nie dzieje i nie będzie wiedział jak skutecznie zlikwidować problem, gdyż pojawia się to okresowo ;D
Ok sprawdzę to co o czym pisałeś i dam znać czy pojawia się problem ;)
aaa czytam jeszcze na forach tylko o E46 faktycznie to może być wina klem i mówią, aby sprawdzić miernikiem klemy ;) mój błąd bo skupiłem się na szukaniu problemu w nowszych modelach
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 01:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Miałem podobne problemy kilka razy w E60 i E90. Powodem był alternator, który przeładowywał.
Sprawdź błędy.
Jeśli mechanik nie ma pojęcia to poproś o wydruk z błędów ze wszystkich modułów z którymi udało mu się połączyć
