Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [e46] Nie wchodzą biegi, spalone sprzęgło? Wysprzeglik?
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 15:34
Pożyczyłem auto kumplowi, który sobie nim trochę polatal bokiem.. Skończyło się na tym, że żadnego biegu nie można wrzucić, a pedal sprzęgła jest twardy. Wrzuciłem na siłe 1 i nawet przy trzymaniu sprzęgła auto lekko jedzie do przodu. Żaden bieg nie wchodzi normalnie, jedynie na sile, a przy przyspieszaniu obroty idą w górę a auto jedzie normalnie czyli slizga się sprzęgło. Co myślicie, sprzęgło do wymiany?
Podobno zrobił tylko kilka bączków.. Wcześniej miałem kilka razy problem z wrzuceniem 1. Trzeba bylo troszkę mocniej ją pocisnąć, a sprzęgło nie dawało oznak, że się kończy
 Tytuł: Re: [e46] Nie wchodzą biegi, spalone sprzęgło? Wysprzeglik?
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 18:23
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1762832
Dobry zwyczaj nie pożyczaj :hyhy: i teraz masz
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 19:43
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Sprzęgło masz definitywnie do wymiany. I tak jak kolega wyżej napisał- nie pożyczaj auta :)
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 20:29
Kod silnika: M57d30
Zgadza się, sprzęgło definitywnie do wymiany.
kilka bączków... ale wystarczyło żeby trochę przytrzymał sprzęgło i nie odpuścił go do końca i masz babo placek ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 21:07
Moje BMW: E46, E61
Padł Ci docisk sprzęgła, miałem to samo i to podczas kręcenia bączka, mi pękł docisk bo za szybko bieg zmieniłem za duże obroty.
Może też tarcze Ci przypalilo, może coś z dwumasa ale na pewno coś ze sprzęgłem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
