Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E38] ogrzewanie nie zawsze grzeje z taką samą wydajnością
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 10:55
Pacjent to moje E38 730d. Układ odpowietrzony, termostat wymieniony. Temperaturę łapie szybko, we wnętrzu robi się ciepło w momencie, ale... wystarczy zgasić auto i temperatura we wnętrzu nie jest taka, jak poprzednio. Muszę zwiększyć z 20st. na 25-26st. żeby było tak samo. Po dłuższym postoju, jak silnik ostygnie sytuacja jest taka sama: bardzo ciepło do pierwszego zgaszenia, sporo chłodniej po ponownym uruchomieniu. Czy to wina zaworu?
PS mam tylko jeden termostat
 Tytuł: Re: [E38] ogrzewanie nie zawsze grzeje z taką samą wydajnością
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 10:56
Może jednak ten termostat szwankuje?
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 10:58
raczej nie, bo temperatura do pionu dochodzi w momencie i tak się utrzymuje cały czas
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 11:51
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Objawy uszkodzonych zaworków są odwrotne ( nie można schłodzić z wyżej np.25st na 20st ) powód nieczczenie gumki bądź słabe cewki nie mające siły zamknąć zaworków pod wpływem ciśnienia płynu w układzie.
rorafalki a masz dodatkową pompkę elektryczną (wspomagającą) ? Być może ona umarła i masz mniejszy przepływ płynu na nagrzewnice.
Ps. sprawdź jeszcze faktyczną temp.płynu w testach, i przeczyść czujnik z kurzu temp.w klimatroniku (panelu).
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 12:30
nie zwróciłem uwagi - muszę spojrzeć
sprawdzę, ale wg mnie temperatura jest OK, tylko coś ze sterowaniem jest nie tak
masz może jakieś DIY jak się zabrać do czyszczenia tego czujnika? samym odkurzaczem (o dużej sile ssania) wystarczy?
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 13:00
Pędzel z długim włosiem i odkurzacz wystarczy.
I nie sugeruj się pionem wskazówki temp. bo pion to ok.75st do 110st. to tylko podgląd a nie faktyczna temperatura, i tę pompkę sprawdź.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 13:06
bawarczyk88i, dzięki za sugestie :ok:
sprawdzę, przeczyszczę i dam znać :)
