Teraz jest 27 października 2026, 04:30
 Tytuł: [e38] przycisk klapy hydraulicznej nie działa
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 19:38
Moje BMW: e38 730D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154569
cześć, odkąd kupiłem samochód nie działa mi przycisk (wewnętrzny) od zamykania klapy, nie ma nawet podświetlenia. z pilota i z zewnętrznego przycisku klapa zamyka się bez problemu, tylko ten wewnętrzny nie chce działać, czym to może być spowodowane i co najlepiej zrobić?
Poszukujesz felg lub zawieszenia do swojego samochodu? Zapraszam, chętnie pomogę!
http://www.stantic.pl (strona w budowie)
http://www.facebook.com/stanticpl
 Tytuł: Re: [e38] przycisk klapy hydraulicznej nie działa
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 22:44
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Dołączam się do tematu. U mnie to samo. Tyle że u mnie po kupnie był zdemontowany siłownik i nie działało dociąganie klapy ani otwieranie zamka klapy z pilota, przycisk nie świecił. Pogrzebałem przy zamku i dociąganie zaczęło działać i przycisk zaczął świecić. Potem zmieniałem klapę na inną i po złożeniu wszystkiego do kupy działa jak działało ale przycisk znowu przestał świecić. Przycisk już podmieniałem na inny i czujnik kąta też.
Po skompletowaniu wszystkich gratów, poskładałem w tą niedziele hydraulike i działa ale przycisk nie świeci i nie zamyka.
tak to wygląda:
Ma ktoś jakiś pomysł, bo ja myślę że ostatnia opcja to coś z wiązką.
EDIT:
macix podłączałeś pod kompa auto?
mi inpa pokazała: 161 Rake switch or Cable Rake switch
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 00:50
Moje BMW: e38 730D
nie, jeszcze nie miałem okazji podłączać do kompa, po nowym roku pewnie to zrobię, bo kilka rzeczy muszę i tak sprawdzić. niby ten niedziałający przycisk nie jest czymś uciążliwym, ale no jednak jest to defekt, a wolałbym mieć nawet najdrobniejsze pierdoły porobione, choć do tego to długa droga przede mną :D
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 15:18
macix, a lampka na klapie Ci się świeci jak otworzysz bagażnik?
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 23:23
Moje BMW: e38 730D
lampka świeci
