Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [exx] Tuleje dyfra-wymiana na zwykłe czy poliuretan
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 16:57
Kod silnika: M52TUB25
Postanowiłem wymienić tuleje dyfra, bo mam już dosyć stukania przy zmianie biegów. Dzisiaj byłem u mechanika i powiedział mi które są do wymiany. Zaproponował żebym kupił tuleje poliuretanowe. Co sądzicie o takich tulejach do normalnej codziennej jazdy ? Samochód kompletna seria, i raczej się to nie zmieni, ale jak już będę wymieniał te tuleje to chce kupić jak najlepsze żeby był z nimi już spokój. Co o tym sądzicie ?
 Tytuł: Re: [exx] Tuleje dyfra-wymiana na zwykłe czy poliuretan
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 19:18
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kup zwykłego lamfordera z zeszlifowanymi znakami BMW.
Ja miałem wylatane tragicznie i po wymianie jest super.
Sama wymiana jest dość szybka i łatwa pod warunkiem że masz klucze i ściągacz (nawet wydechu się nie demontuje).
Najlepiej Kup klucz dynamometryczny za 100zł bo są co niektóre śruby które w 5 sekund przekręcisz np śruby trzymające aluminiowy wspornik do podłogi
Zapoznaj się z tą stroną , podano na niej momenty dokręcania i potrzebne klucze.
http://www.bokchoys.com/differential/diy_diff.htm
A i klucz do odkręcania pół osi External torx nie morze być za gruby bo się nie zmieści.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
