Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] 330Ci Silnik kręci, ale nie odpala. Temp na maksimum..
PostNapisane: 24 grudnia 2015, 22:31
Kod silnika: m54b30
Wesłych Świąt! :)
Proszę o poradę.
Po zgaszeniu e46 330Ci , gdy wszystko było normalnie nie mogę go ponownie odpalić. Po przekręceniu zapłonu czujnik temp. płynu chłodzącego w maksymalnej pozycji, pompa paliwa nie pracuje (nie słychać jej) i skrzynia automatyczna przeszła w tryb awaryjny (wykrzyknik w zębatce na liczniku). Silnik kręci, ale nie odpala. Bezpieczniki wporządku. Odpięcie aku i złączenie klem nic nie dało.
Jakieś sugestie co mogę zrobić, aby odpalić auto i podjechać do mechanika, aby podpiąc auto?
 Tytuł: Re: [E46] 330Ci Silnik kręci, ale nie odpala. Temp na maksimum..
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 13:13
Moje BMW: E46 330d 204KM
Sprawdź + który jest pod maską czy sie nie poluznil.
Ja gdy tak miałem to miałem luźna mase przy lewym błotniku. Poszukaj na forum dużo ludzi o tym piszę. Najczęściej to brak komunikacji z komputerem. Podłączenie u diagnosty nic nie da bo i tak nie ma komunikacji. Nie wykryje modułów nawet. Sam tak miałem.
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 17:12
Kod silnika: m54b30
Ok, sprawdze. Masz racje, byl znajomy z profesjonalnym komputerem i sie nie dalo podlaczyc sie pod sterownik i ews. Sugestia byla taka, abym miernikiem sprawdzil wszystkie bezpieczniki. Do tej pory robilem to "na oko", moze cos przeoczylem.
Wydaje mi sie, ze rozladowal sie kluczyk (mam jeden), bo nie moge zamknac i otworzyc z pilota auta. Czy to moze miec wplyw, ze nie da sie odpalic?
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 19:27
Dzikus napisał(a):
Temperatura na maksa to masz uszkodzenie sterownika silnika lub softu
dokładnie tak, otworzyć puszkę z kompem pod maską i sprawdzić czy jest wilgoć/woda. Tak czy siak komp upalony.
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 21:01
Kod silnika: m54b30
Dzis sprawdzalem. Sucho sie wydawalo. Ok teraz pozostalo szukac mi innego sterownika. Potrzebuje sterownik, ews, kluczyk, stacyjke i najlepiej wkladke zamka drzwi (nadwozie coupe)?
Czy moge kupic sterownik z automata lecz z wersji Xi? Czy musi byc tyl naped, automat bo np. z manuala nie podejdzie? Nie wiecie czy te sterowniki z roznych wersji maja rozne numery czesci?
Jutro ostatni raz sprawdze bezpieczniki miernikiem, bo na pierwszy rzut oka wszystkie sie wydaja nieprzepalone.
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 10:25
Moje BMW: CLS63 AMG
Te bezpieczniki przy komputerze też sprawdzałeś? ?
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 14:40
Kod silnika: m54b30
Dzieki za wszystkie rady. Rzeczywiscie objawy wskazywaly na uszkodzony sterownik pracy silnika. Nie dalo sie z nim polaczyc oraz z innymi modulami.
Wniosek:
Przepalony bezpiecznik. Na oko to chlop w szpitalu zmarl. Miernik do reki i wszystko sie wyjasnilo.
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 16:04
Kod silnika: M52B25
Widzisz dobrze ci na fb pisalem o bezpiecznikach ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 16:05
Kod silnika: M52B25
