Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [e46] coupe probem z szyba błąd 13
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 13:30
Kod silnika: m52
witam
e46 coupe 99 rok
czego dotyczy ten błąd ?
13 fensterheber unterbrechung einklemmschutzleiste oder Denormirung/fehler EKS Elektronik Fahrertuer
szyba od kierowcy nie podnosi sie automatycznie tylko trzeba trzymac przycisk podnoszenia caly czas a od pasazera jak nacisne to zamyka sie sama do konca ( z kluczyka jest to samo, wszystkei szyby zamykaja sie a od kierwocy stoi musze ją recznie zamknac trzymajac przycisk do samego konca kodowanie nie pomaga, podmiana przelacznika szyb tez nie pomoglai modulu to samo ).
gdzies tam wyczytalem o kabelku w uszczelce ale moze ktos cos podpowie
 Tytuł: Re: [e46] coupe probem z szyba błąd 13
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 15:21
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kabelek w uszczelce to podgrzewanie uszczelki , co niektórzy tłumaczą że to czujnik od zamkniętej szyby a to bzdura.
W samochodach silniki szyb są wyposażone w czujnik prądu który wyczuwa przeciążenie silnika czyli domkniecie szyby.
Jak padnie system pomiaru prądu to przeważnie szyba nie chce iść automatycznie do góry bo nie wie kiedy się zatrzymać i musisz robić to ręcznie.
Należało by podmienić silnik albo moduł nim sterujący w zależności gdzie jest realizowany pomiar prądu.
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 17:26
Kod silnika: m52
mialem silnik na podmianke wiec to nie to pozostanie chyba zamek
