Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [e46]Czujnik ABS/DSC wariuje i piszczy uniemożliwiając jazdę
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 16:06
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Witam was! Bardzo proszę o jakąś pomoc bo jestem praktycznie unieruchomiony poza miejscem zamieszkania (600km). Auto stało równy tydzień pod chmurką pod hotelem, nie jeździłem nim i chcąc wracać auto zaczęło pikać i świruje wskazówka od prędkości. Jakoś pół roku temu wymieniłem lewy czujnik ABS i wiem, że to jego wina teraz jest znowu. Jakoś miesiąc temu wymieniłem prawy bo też się posypał. Lewy nowy jest od pół roku, prawy od miesiąca. Dzisiaj nie da się jechać bo mi auto szarpie i piszczy...
Podłączyłem inpę i widzę, że z lewego sensora jakieś napięcia idą co chwilę. Do tego co chwilę piszczy i sama wskazówka się rusza.
Nagrałem filmy pokazujące co i jak oraz wrzucam screen z rheingolda.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 27.12.2015 15:09:36
JobStatus: OKAY
Variante : DSC_MK60.PRG
Version : 1.15
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher!
0x5DB1 Drehzahlfuehler hinten links Extrapolation
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
Kilometerstand 180630 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 48.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5D B1 A0 01 26 46 8F 30 08 00 04
0x5DB3 Drehzahlfuehler hinten links Anfahrerkennung v_Vergleich
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlercode: 5D B3 A0 01 28 46 8F 00 08 00 04
 Tytuł: Re: [e46]Czujnik ABS/DSC wariuje i piszczy uniemożliwiając jazdę
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 16:56
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Albo czujnik kicha albo masz zwarcie w instalacji lub zalaną instalacje.
Pierwsze to co odłącz czujniki ABS i jak będzie się dało jechać to ostrożnie wróć do domu.
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 17:56
Kod silnika: M47DO1
Nie no wątpię że zalana instalacja, skoro nie padało i nie ma jak się tam wilgoć dostać. Można to jakoś bezpiecznikiem wyłączyć?
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 23:42
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
no sproboj sa przeciez bezpieczniki od absu moze pomoze dojechac do domu
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 11:27
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Odpal auto co to za flmik po odpaleniu moze przestanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
