Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E91] dobór akumulatora AGM
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 18:11
Mam mały problem z doborem akumulatora do swojego auta.
W ,,dobierz akumulator" Varty wyskakuje mi 95ah 850a
Teraz mam oryg. BMW 80ah 800a czy od nowości ? nie wiem.
Różnica w cenie 150zł dużo i mało ;]
Auto ma sporo elektroniki.
320D 177km 2008r
Panorama, automat, duża navi, xenon doinstalowałem głośniki Gladena Extreme ze wzmacniaczem mosconi (najmocniejszy dedykowany sprzęt) i cb na stałe.
W grę wchodzi aku AGM bo mam odzysk energii z hamowania.
Od miesiąca jak wciskam kluczyk na postoju i słucham radia przez minutę pojawia się kontrolka akumulatora o znacznym zużyciu baterii .
A na dworze jak zostawię auto po godzinie przy odpalaniu auta wyskakuje mi kontrolka samochód na podnośniku i wszystkie zegary mam zresetowane.
O dziwo w garażu odpala normalnie bez błędów .
Na dworze i w garażu nie ma problemu z uruchomieniem silnika wszystko za 1 razem idealnie.
Czy gdybym zakupił 80ah 800a to też muszę go programować ?
Pytanko jeszcze Varty czy jest sens w coś innego inwestować ? Varty chyba są na 1 montaż
 Tytuł: Re: [E91] dobór akumulatora AGM
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 19:48
Moje BMW: F34 / CLA
czy kupisz akumulator 80ah czy 95ah to musisz to rejestrować - samochód musi dobierać odpowiednie ładowanie, inaczej ładuje akumulator stary, a inaczej nowy, niezależnie jaką dasz pojemność
nie koniecznie musisz kupować varte
akumulatory nie fabryczne z reguły mają żywotność połowę mniejszą jak fabryczny, dlaczego tak jest to nie wiem
poszukaj np banner, bardzo często występowały z logo bmw (sam taki miałem)
swego czasu zakupiłem akumulator jakiś jeden z tańszych na necie, marki.. "kozak" i narzekać nie mogłem, wszystko było z nim OK :)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 17:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Co do 95Ah to po pierwsze sprawdź czy fizycznie się zmieści.
Poza tym. Aku do BMW najlepiej dobierać wg katalogu ETK, a nie innych stron.
Poszukaj sobie informacji jak zalogować się na BMW ASAP, tam jest aktualny katalog ETK. Wklepując swój VIN będziesz mieć od razu rozkodowane wyposażenie w katalogu i pod to katalog zaproponuje aku.
95Ah do E90 producent chyba nie przewidział
90Ah to pojemność, którą da się dokodować
