Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [E39] Czujnik położenia wałka rozrządu a sondy lambda
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 00:39
Kod silnika: N52B30
Czy czujnik położenia wałka rozrządu może powodować błędy sond?
Wiem, że zaczyna niedomagać (lekkie falowanie obrotów na ciepłym, spalanie +1-2l, poszarpywanie podczas jednostajnej jazdy) czujnik wałka rozrządu, jednak nie wyrzuca on żadnych blędów. Odkąd objawy się nasiliły wyrzucają za to błędy obie sondy (błąd 202 i 203) tylko przy jeździe na obrotach rzędu 2300-2500 i dosyć rzadko - raz na 100km.
Sondy są sprawne, obie pracują w zakresie 0-5V, korekcje na wszystkich cylindrach po 0, zresztą na pewno nie padłyby dwie na raz...
Wiem, że najprościej jakbym wymienił czujnik wałka i sam sobie odpowiedział, ale czujnik będę zamawiał za pare dni u kolegi, bo ma taniej i jeżeli sondy też są do wymiany to zamówię przy okazji stąd pytanie:
Czy czujnik położenia wałka rozrządu może zaburzać pracę sond?
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik położenia wałka rozrządu a sondy lambda
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 11:08
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
a czujnik wałka zmienia wartosc podczas jazdy przy okolo 1800 obrotów z 22 stopni na 44 ?? skoro sondy zmieniaja warotsci to sa dobre
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 11:34
Kod silnika: N52B30
Nie mam pojecia nie jezdzilem z podpiętym komputerem. Zapomnialem dodac, ze potrafi mi czasem zgasnac jak sie podczas jazdy wcisnie sprzeglo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
