Teraz jest 27 października 2026, 03:47
 Tytuł: [Exx] Brak mocy bo nie ma ładowania alternatora???
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 15:17
Kod silnika: M47D20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2034860
Pacjent E46 320D M47 136km
Hej opisze wam moja dziwna sytuacje dziś na drodze.
Odpalam auto i jadę po chwili kontrolka aku mi mruga aż w końcu świeci sie cały czas no to mowie trzeba podładować bo juz pada aku ( niestety nie miałem czasu na to wiec odpaliłem go za pomoca kabli.. no i udalo sie odpalilem i jade znowu kontrolka aku sie zaświeciła no wiec jade dalej po chwili juz wiem ze wcalym aucie brakuje pradu klima nie świeci, swiatla nie swieca (tak jakby aku nie ladowal.. )
Po chwili zauważam ze wgl auto straciło moc. Turbo nic nie ładuje jeździ jak zwykly diesel ... ze 136 zrobilo sie okolo 36 KM :d no wiec jakoś przyczłapałem sie do domu, wzialem prostownik i troche go naładowałem, odpaliłem ( Moc Wróciła !) Stad moje Pytanie
Czy przez brak ladowania auto mialo prawo stracic Moc ? ( wydaje mi sie ze tak bo turbo i inne rzeczy tj, rożnego rodzaju pompy sa sterowane elektronicznie..
 Tytuł: Re: [Exx] Brak mocy bo nie ma ładowania alternatora???
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 16:34
Pojazdy BMW bardzo nie lubią niedoboru prądu. Naładuj akumulator porządnie i działaj z ładowaniem jeśli go nie masz.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 17:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zapewne napięcie spadło do zbyt niskich wartości co spowodowało wyłączanie urządzeń.
Bardzo możliwe, że padł regulator napięcia w alternatorze.
W kilku E39 i E38 w benzynie przy święcącej kontrolce ładowania winowajcą był czujnik poziomu oleju.
Plus po zapłonie w tamtych przypadkach był wspólny dla regulatora i czujnika poziomu oleju.
Czujnik poziomu robił zwarcie i palił bezpiecznik.
W Twoim przypadku należałoby sprawdzić w WDS czy jest tak samo
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:41
Kod silnika: M47D20
Dzieki za zainteresowanie :) w tej chwili aku jest pod prostownikiem :) bede szukal przyczyn .. :) ale nikt mi nie odpowiedzial na nurtujace Pytanie.. Czy to przez brak ładowania auto chodzilo jak 36 KM ? dziwne :kwasny:
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 19:11
Bardzo możliwe.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 19:21
Kod silnika: M62B35
może jak jest zanik prądu to czujniki w silniku świrują i dają efekt zatkania silnika
P.S.
przez twój podpis czytałem temat jakoś dziwnie długo :zdziwko:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 12:09
Kod silnika: M47D20
no i lipa aku naladowany na maxa, a kontrolka sie pali.. alternator nie laduje..
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 15:14
Kod silnika: M47D20
hej po zdemontowaniu oslon ujrzalem cos dziwnego mianowicie luzny kabel z wtyczka (patrz zdj) nie moge go nigdzie dopasowac.. :/ gdy go odszukalem znajdowal sie miedzy pompa stryskowa a rozrusznikiem ( na wtyczce napisane w jednym slupku 1.code (jakies nr. ) 2.code (nr) 3.code (4.code).. od czego to by moglo byc? :/
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 15:32
Kod silnika: M62B35
gniazdo nr 8 znalazłeś?
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 15:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Zdjęcie się nie wyświetla. ilo pinowy kabel z wtyczką ?? jakie kolory kabli ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 15:52
Kod silnika: M47D20
wtyczka na dwa piny w wewnatrz wtyczki zielona ramka ( na gumie od wtyczki napis MVQ) pozatym kabelki sa w pancerzu : / ciezko powiedziec kolor kabli :kwasny:
o zdj juz napisalem do moderatorow by je poprawili
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 19:23
Kod silnika: M47D20
w podstawe filtra jest juz jakas czujka z wtyczka, tazke odpada... dalej nie wiem gdzie wsadzic wtyczke :/
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:38
Moje BMW: E36 320i
Myślę że jest to od sterowania EGR.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3332
Gdybym miał kolorki kabli to bym miał pewność 100% :)
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:46
Kod silnika: M52B25
Podwaz gume z harmonijka na wtyczce i beda kolory kabli ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2016, 12:48
Kod silnika: M47D20
przyczyna braku ladowania byl wytarty wirnik.
wtyczki nie udalo sie odszujkac prawdopodobnie jest ona zbedna bo nie plynie w niej zadne napiecie. (pewnie zostala zastapiona inna:)
