Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [E39] Problemy z asc i abs, stukanie skrzyni?
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 22:23
Kod silnika: M52 B25 - 256S3
Witam. Od niedawna pojawiły mi się razem kontrolki asc i abs. Wcześniej ich nie było. Zapaliły się po przejechaniu ok. 500m, gdy jechałem do pracy. gdy odpalam auto, świecą się i gasną. Podczas jazdy, gdy się nie palą, hamując czuję jakby abs się włączał, słychać chrobotanie i czuć na pedale. Później, gdy zapalają się kontrolki już nie czuć chrobotania i go nie słychać ale abs wtedy (wnioskując po tym, że hamując auto wpada w poślizg) nie działa. Co to może być? A drugi problem jest taki, że przy hamowaniu na 3 słychać stukanie i czuć na drążku zmiany biegów drganie. Przy zmianie biegu i puszczenia biegu przy niskich prędkościach słychać z tyłu auta stuknięcie. Auto mam ponad pół roku i nie było problemów z abs i asc, a stukanie w skrzyni (tak mi się wydaje, że to to) już było.
http://olx.pl/oferta/bmw-525-523i-e39-CID5-IDcWNA9.html
 Tytuł: Re: e39 problemy z asc i abs, stukanie skrzyni?
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 23:43
Kod silnika: N52B30
Ja tak mialem z ABSem jak jeden z czujników padł (nie łączył). Żeby się dowiedzieć który musisz podłączyć pod komputer.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 23:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Bez diagnostyki komputerowej to można tylko z fusów wróżyć
