Teraz jest 24 listopada 2026, 12:09
 Tytuł: [e39] Po wymianie sprzęgła dziwnie wysprzęgla
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 11:10
Moje BMW: 525i TAPCZAN
Cześć,
Zdecydowałem sie na wymiane sprzęgła w mojej e39 528.
Sprzęgło chodziło leciutko i przy odpuszczaniu sprzegła łapało pod koniec, no ale slizgało sie więc postanowiłęm wymienić.
Kupiłem sprzęgło Sachsa i oddałem mechanikowi do wymiany.
Po odebraniu auta sprzęgło podczas odpuszczania łapie dosłownie 2cm od podłogi i trzeba użyć siły abe je naciskać.
Mechanik powiedział ze tam nie ma żadnej regulacji itd że sprzegło hydrauliczne itp itd zże tak musi być i napewno sie troche ułoży. Po miesiącu użytkowania sprzęgło nadal chodzi cięzko i musze wciskać je z siła i do dosamej podłogi aby mi wysprzęgliło :/
Teraz pytanie, Czy naprawde nie idzie tego wyregulowac? Czy jechać do niego na reklamacje? Moze wymienic płyn hamulcowy? Po rozgrzaniu auta sprzęgło chodzi troszeczkę lżej ale i tak łapie przy podlodze.
Co o tym myślicie?
 Tytuł: Re: [e39] Po wymianie sprzęgła dziwnie wysprzęgla
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 14:04
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sprzęgło istotnie nie ma regulacji co nie zmienia postaci rzeczy że tak być nie powinno. Tobie pedał chodzi ciężko czy tylko w podłogę musisz z całej siły wbijać?
podczas wymiany poza tarczą dociskiem i łożyskiem należałoby wymienić też sprężynkę trzymającą łapę oraz plastikowy kołek do którego owa sprężynka jest mocowana. Koszt znikomy, zwłaszcza przy tak w sumie drogiej naprawie jak sprzęgło. Być może w trakcie wymieniania/składania coś się stało z tymi elementami. To części 6 i 7 z katalogu:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=21_0140
Mozliwe też że układ sprzęgła się zapowietrzył - jak się nawet niechcący wciśnie pedał na wyjętym wysprzęgliku to może się tak stać. Ale wtedy pedał powinien Ci chodzić jak w maśle i faktycznie brać w podłodze. Można spróbować odpowietrzyć. Może tłoczek wysprzęglika źle "usiadł" w łapie - to też łatwo sprawdzić.
Myślę że każda inna ewentualność oznacza ponowny demontaż skrzyni :/ Bo oznacza jakiś błąd przy montażu.
I co ważne: NA PEWNO tak nie może być, nic się nie będzie układało. Od pierwszego naciśnięcia sprzęgła ma to działać idealnie (no powiedzmy od trzeciego)
