Teraz jest 24 listopada 2026, 12:31
 Tytuł: [e39] Czy to czujnik ABS czy sprawdzić jeszcze coś innego?
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 16:17
Mam następujące błędy na kompie. Po chwili jazdy zapala się kontrolka ABS i kontroli trakcji.
https://goo.gl/photos/wnGMAEpuBXBtARtz8
Z tego co wygooglałem to błąd obrotów koła i błąd interferencji. Czujniki mam chyba oryginały jeszcze, piasty wymienione na FAG ale już kilka miesięcy temu więc to raczej odpada. Czujnik ma dotrzeć do Intercarsu jutro ale zastanawiam się czy może to być jeszcze coś innego. Błąd trzeba skasować, bo po ponownym odpaleniu kontrolki nie gasną. Wyskoczył już ze 3 razy.
 Tytuł: Re: [e39] Czy to czujnik ABS czy sprawdzić jeszcze coś innego?
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 14:59
Czujnik wymieniony i pomogło. Teraz Siemensa mają w dobrej cenie w Intercarsie.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 15:56
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
A działał Ci predkosciomierz? Który czujnik? Bo mam 3 kontrolki ale błąd mówi o problemie ze sterownikiem ABS
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 20:25
Czujnik od prędkości jest chyba w tylnym kole (nie pamiętam w którym). U mnie działał. Jak nie wskazuje Ci konkretnego koła, to ja bym chyba za sterownikiem się rozglądał.
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 21:16
a ktoś wie jak go wyjąć? ktoś kto to robił?
