Teraz jest 27 października 2026, 03:42
 Tytuł: [e39] Problem z poduszkami czyżby padnięty moduł?
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 11:25
Kod silnika: M62B35
Mam problem z poduszkami a właściwie z błędami :chytry:
Ostatnio spadła mi szyba z uchwytów, rozebrałem drzwi poodpinałem wszystkie kabelki te od poduszki w drzwiach też naprawiłem szybęi w celach testowych szyby dałem na zapłon aby ją opuścić i podnieść wyszło idealnie :) ale ale ....
O tym że będzie błąd poduszki po odpięciu kabli i daniu na zapłon byłem świadomy ale przecież mam kompa to nie ma problemu usunę błąd i po sprawie ....
No i się zaczęły schody :zly: błąd się usuwa aby po chwili być z powrotem :cenzura: poczytałem że z tą wtyczką są nieraz jaja więc z powrotem boczek drzwi rozebrany wtyczka rozebrana przeczyszczona kontaktem złożona do kupy i lipa błędu nie da się skasować :dobani: rozebrałem ową wtyczkę i dałem wszystko na krótko błąd dalej upierdliwy i nie do usunięcia :zdegustowany:
wpadłem na pomysł aby przeczyścić wtyczkę pod siedzeniem pasażera no i co? powstał kolejny błąd tym razem dotyczący zajętości fotela którego też się nie da usunąć :zdziwko:
Gdzie może być przyczyna? a może nie wystarczy błędu usunąć tylko trzeba coś kodować od nowa? czy może sterownik siada? dodam że wcześniej nie było żadnych błędów od poduszek
Ratunku !!! :P
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] Problem z poduszkami czyżby padnięty moduł?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 20:16
jesli zbiera blędy i nie kasuje to sterownik do zrobienia
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 21:34
Potwierdzam komentarz wyżej. Mój znajomy miał identyczny problem jak Kostek.
Jestem cieniem w twoim życiu, ty w moim znaczysz o wiele więcej i to mnie boli.
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 18:21
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
a czym czysciles te kostki?? chyba nie spsiukiwales ich wd-40 czy czyms podobnym co?? :mur:
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 18:55
Kod silnika: M62B35
znaczy się wymienić? czy da się to jakoś naprawić/przeprogramować?
kontaktem w sprayu
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 23 stycznia 2016, 19:40
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Kontakt to cos specjalnego do zlaczy/kostek tak?
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 21:52
Kod silnika: M62B35
No niby tak :)
Nie kojarzę teraz jakiej firmy mam w garażu ale to jest coś takiego:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 4 lutego 2016, 19:11
Kod silnika: M62B35
No i wie ktoś jak ugryźć problem?
A może ktoś w okolicy Skierniewic mi to porządnie zdiagnozuje? bo juz nie wiem czy mam moduł kupować czy coś rzeźbić dalej :zawstydzony:
Drugie to E39 528i
